Zaslal: ne červenec 20 2014, 21:27 Předmět: Identifikace součástky
Zdravim,
mam tady nějaký CO2 gas regulator na CO2 svářečku, který má za úkol předehřívat plyn. Odešel tepelný váleček, viz foto (AC36V 120W, ozn. 2010.03). Jak se to normálně jmenuje a dá se to někde koupit?
Ještě dodatek: někdo k tomu udělal kabel s koncovkou do sítě (230V) a nicnetušící majitel to tam taky asi na 5 minut zapojil (skutečně je to na 36V). Z toho předpokládám, že odešel ten váleček, termostat je v pořádku.
Založen: May 21, 2008 Příspěvky: 1416 Bydliště: near Liberec (JO70MT)
Zaslal: ne červenec 20 2014, 22:08 Předmět:
Můžu každého ujistit, že při správném nastavení průtoku ochranného plynu na hořáku (max. 10 l/min.) je při použití v normální dílně předehřev zcela zbytečný. Po dohodě s jedním ze svářečů na dílně jsem mu nastavil 12 l/min. na drátu 1.2 mm. Svařoval docela masivní opěrnou konstrukci, kde nevadilo použití čistého CO2. Za celou směnu v dílně, kde bylo cca 17 °C, mu ani jednou plyn nezamrznul. Teprve při pokusu se stejným svařováním venku při cca 5 °C ventil po dvou hodinách intenzivní práce poprve zamrznul. Se zapnutým předehřevem už pak nezamrzal. Jenže, kdo svařuje za takových podmínek metodou MAG venku?
