E180F
stasek
Založen: Aug 15, 2005
PříspěvekZaslal: čt září 27 2007, 8:54    Předmět: E180F Citovat
Dobrýden, rád bych se optal, jestli je možná bezproblémová náhrada E180F ruskou 6Ž9P. Když jsem se koukal do katalog. listů, tak si nejsem jistý. Jinak je všude uváděno, že to jsou ekvivalenty. Díky.
souba
Založen: Jan 21, 2005
PříspěvekZaslal: čt září 27 2007, 16:09    Předmět: Předmět Citovat
Na co to máš ?
Trochu trpělivosti neuškodí .
Pokud nejde o život není kam spěchat.
Radix
Založen: Nov 14, 2006
PříspěvekZaslal: čt září 27 2007, 16:26    Předmět: Citovat
Je to stejné, můžeš to nahradit.
http://www.magictubes.ru/sprav/pdf/6j9p.pdf
stasek
PříspěvekZaslal: čt září 27 2007, 16:31    Předmět: Citovat
Děkuji moc.
souba
PříspěvekZaslal: čt září 27 2007, 18:32    Předmět: Předmět Citovat
Neodpověděl jsi na moji otázku na co to máš ! ! ! !
Jinak pozor pokud porovnáš parametry 6Ž9P jde dolu ohledně napětí ! !
Pokud nevyzkoušíš nedělej předčasné závěry!
Trochu trpělivosti neuškodí,pokud nejde život,tak nejde o nic !
stasek
PříspěvekZaslal: čt září 27 2007, 19:52    Předmět: Citovat
souba: na osciloskop, co tady prezentoval Radix. Vysvětli prosím tě to jak jde dolů ohledně napětí.
souba
PříspěvekZaslal: čt září 27 2007, 20:08    Předmět: Citovat
stasek napsal(a):
Sleduj pozorně o čem je řeč.
Momentálně se jedná o náhradu elektronek.
Radix
PříspěvekZaslal: čt září 27 2007, 20:41    Předmět: Citovat
Tak se snažím pozorně sledovat o čem je řeč, ale taky nevím jak to jde dolů ohledně napětí.
Třeba se to časem dozvíme.
Trocha trpělivosti neuškodí.
stasek
PříspěvekZaslal: čt září 27 2007, 20:48    Předmět: Citovat
To o čem je řeč vím, já ti odpověděl, že to chci na osciloskop, na který tady Radix uváděl kompletní návod. Ty mlhavě varuješ, ale konkrétně jsi se nevyjádřil. Všude se uvádí, že tyto elektronky jsou vzájemným ekvivalentem. Radix to potvrdil a jestli si myslíš něco jiného tak se vyjádři, ale jasně. Jsem vděčný za každou připomínku. Já sám toho znám tak málo, že jsem zrnkem prášku na botách zdejších borců. A díky jejich ochotě toto fórum proto navštěvuji. Dovím se zde spoustu užitečného. Můžeš se na tom podílet i ty. Wink
souba
PříspěvekZaslal: čt září 27 2007, 20:52    Předmět: Předmět Citovat
Radix napsal(a):
Porovnej katalogové údaje u E180F a 6Ž9P a budeš v obraze.
Radix
PříspěvekZaslal: čt září 27 2007, 20:56    Předmět: Citovat
To jsem teď právě udělal, jsou tam jen minimální rozdíly, které na náhradu nemohou mít vcelku vliv.
Co myslíš konkrétně?
Tvoje odpovědi jsou jak věštba Pýthie z delfské věštírny, které musel přetlumočit kněz.
Je zde na fóru kněz, který by to přeložil?
Radix
PříspěvekZaslal: čt září 27 2007, 21:14    Předmět: Citovat
Tuhle skvělou debatu už vzdávám, budu ji jen sledovat za bukem.
Pokud nejde o život, tak nejde o nic!
