Indikátor anteního pole
nxn
Založen: Apr 18, 2007
PříspěvekZaslal: ne srpen 19 2007, 10:09    Předmět: Indikátor anteního pole Citovat
Zdravim doma máme uplně špatně nasměrovanou anténu k televizi a chtěl bych si postavit nějaký indikátor abych věděl kde je nejsilnější signál...nemáte někdo schéma tohoto indikátoru,nebo alespoň kdyby my někdo poradil jak na to...díky
Poslední slova před smrtí: ''nebojte to je nulák''....Praskla žárovka:''vyměň všechny elity''
RadekB
Založen: Mar 03, 2005
PříspěvekZaslal: ne srpen 19 2007, 10:14    Předmět: Citovat
Vzit si prenosnou TV tak aby na ni bylo !! videt od anteny !! a otacet antenou tak az bude obraz v ramci mistnich moznosti OK.
Stavba neni jednoducha, pokud to ma k necemu byt. Nejlevnejsi pristroje ktere za neco stoji jsou cenove kolem 20tisic a navic zejmena v kopcovitem terenu plnem prekazek ani zdaleka neplati ze nejlepsi obraz = signal s nejsilnejsi urovni.
PříspěvekZaslal: ne srpen 19 2007, 10:21    Předmět: Citovat
Kapesní měřič DIGIAIR za 4998.-
měří i digitální signály.
Jinak je možné "vytáhnout" napětí AVC z televizního přijímače a toto měřit. Kdysi jsem si k tomuto účelu postavil měřič z kanálového voliče a modulu mf zesilovače a nf zesilovače z televizorů Tesla, doplnil "pípátkem" a napájel z baterie. Musel tam být i malý měnič pro ladící napětí 30V.
Naposledy upravil masar dne ne srpen 19 2007, 10:28, celkově upraveno 1 krát.
nxn
PříspěvekZaslal: ne srpen 19 2007, 10:24    Předmět: Citovat
A něco jednodušího co by se dalo vyrobit...
PříspěvekZaslal: ne srpen 19 2007, 10:25    Předmět: Citovat
To souhlasí, řešením je také rozbočit signál hybridním rozbočovačem na měřič síly pole (pak stačí jen takovýto: http://www.empos.cz/produkty/index.php?idp=820 ), a na televizi, podle které posoudíš obraz.
Nebo, jestli si troufáš vyvést z televizoru napětí AVC a to měřit, i když vlastně nebudeš vědět nic o skutečné úrovni signálu, jen ti to řekne, že je ho tam víc nebo míň, i ta možnost tu existuje.
A ještě něco: úplně špatně nasměrovaná anténa mohla být z toho důvodu, že "správně" nasměrovaná nemohla poskytnout použitelný obraz třeba kvůli silným odrazům. A je natočená tak, aby tyto duchy přicházely ze směrů, v nichž má anténa minimální citlivost.
Je také docela dobře možné, že chyba je v umístění antény a o dva tři metry dál se to bude chovat jinak (při vertikální polarizaci to platí také).
nxn
PříspěvekZaslal: ne srpen 19 2007, 11:27    Předmět: Citovat
Z telky bych to vyvedl, ale co je to AVC-možná sem upnej trotl ale začínám Sad
PříspěvekZaslal: ne srpen 19 2007, 11:49    Předmět: Citovat
Tak to radši do té telky ani zatím nelez. Když teď nevíš, co je Automatické Vyrovnání Citlivosti, těžko uvnitř jeho řídicí napětí najdeš.
Za další - i některé přenosné televize mají kostru spojenou se sítí, což znamená, že by ses měl napřed rozhodnout, jestli žehem nebo do země, až si sáhneš na vyvedený drát.
Prostě na tohle musíš o příslušné televizi (a o televizích vůbec) vědět daleko víc, než jen to, kde má AVC.
simax
Založen: Apr 14, 2005
PříspěvekZaslal: út srpen 28 2007, 18:55    Předmět: Citovat
Kdysi(bohužel už si nepamatuji číslo) vyšel v AR pěkný návod na měřič síly signálu zabudovaný do TV MERKUR.Mám to udělaný, je tam i atenuátor a chodí to slušně.Porovnával jsem to s továrním přístrojem, přesnost byla velice slušná.Zároveň se sílou signálu ukazovanou měřícím přístrojem je vidět kvalita obrazu.Dodnes bez problémů chodí.
PříspěvekZaslal: út srpen 28 2007, 19:36    Předmět: Citovat
Jenže to musí postavit NĚKDO, kdo má o problematice ÁNUNG - a to podle všech příznaků tazatel "nxn" NEMÁ. Prostě pro něj platí ta metoda "vynes telku na půdu, zapoj ji na anténu tak, abys viděl na obrazovku při "točení" a otáčej anténou, dokud nenalezneš přijatelný signál".
A jestli POTOM dole v pokoji nebude obraz vyhovující, je zrada ve svodu, který má nadměrný útlum a stálo by za úvahu buď použít zesilovač (pokud možno hned u antény, úplně nejlíp přímo na jejích svorkách) anebo ten svod vyměnit - to v případě, že už nějaký ten pátek pamatuje a tazatel si není jist jeho bezvadným stavem.
PříspěvekZaslal: út srpen 28 2007, 21:58    Předmět: Citovat
Pro tyto účely používám starý dobrý SSSR výrobek Šilelis,který jako telka již není dost dobře akceptovatelný,ale k tomuto nedostižný. Wink
není problém si ho vzít až na střechu,pouze se musí zajistit přívod 230V.
RadekB
PříspěvekZaslal: út srpen 28 2007, 22:08    Předmět: Citovat
simax napsal(a):
Tusim ze to bylo AR A12 z roku 89. Dlouho jsem ho take pouzival, ted mam promaxe.
PříspěvekZaslal: st srpen 29 2007, 20:46    Předmět: Citovat
workhard napsal(a):
Tak to se mi povedl předstižný - Elektronika 11 tehdy vyhozená do kontejneru patrně některým z odjíždějících komandantů, vyhrabaná dětmi a jim zabavená, když ji chtěly rozmlátit.
Úhlopříčka obrazu 11 cm, hrdlo obrazovky sahá až dozadu a na něm svisle nasazené desky s moduly , spotřeba 600-750 mA, tedy tři hodiny provozu na 12V/5Ah gelovku zaručené. Samotná televize 1,8kg , dvakrát tolik s akumulátorem.
Na střeše jsem se obešel bez síťového napájení.
Protože původně měla perfektní obraz, ale plynulé ladění jen ve dvou pásmech (jen kanály 1-5 a 6-12), šel kanálový volič ven a OMF s ním, zůstal jen jasový konec s regulací jasu a kontrastu. Je to malá televize z velkých součástek, tak se tam udělalo místo na tuner, blok osmi předvoleb a OMF/ZMF, vše z nějakého videa Sharp (umí i kabelové někde do S26), dále kvaziparalelní zvukový konvertor, paketový přepínač předvoleb a měřáček z mgf B70, ten ukazuje napětí AVC v mezifrkvenci. Když je toho moc, dá se ubrat zpožděné AVC pro tuner poťákem, co původně sloužil pro kmitočet řádkového rozkladu (u té OMF je i oddělovač synchronizace a rezonátorem stabilizovaný generátor řádkových impulsů, tak už není potřeba nastavovat). A do anténního konektoru jde připojit 12V pro napájení případného zesilovače po kabelu.
Napřed jsem si jinde předladil, které kanály budu hledat, a pak už jsem si je jen přepínal.
Schovávám si to víceméně jako suvenýr - už asi 5 let by to chtělo vyměnit obrazovku (oživovací pokusy nikam nevedou), buď jasí nebo ostří. Oboje dohromady nezvládá, takže za dne na ní není nic moc vidět, leda až po setmění. Jenže to už na manipulaci s anténou nezbývá moc času... Neprozíravě jsem ji nechával hrát v dílně na ponku denně několik hodin... ...no nakonec za chvíli už tím stejně nepůjde nic hledat. Leda v kabelovce, jestli místo neplatiče neodpojili souseda.
Na střechu se poleze jen v nutném případě, a to s "tym šuxšopboxem" a LCD monitorem, taková kombinace umí všechno potřebné a ještě něco navíc.
Ty děti, co tenkrát hledaly vhodný kámen, už poněkud povyrostly, ale on už se někdo najde...
Hezkých pár šrámů získala ta televize až ve funkci hledače signálu.
 Soubor:  TV_na_strechu.jpg
 Velikost:  83.56 kB
 Staženo:  106 krát
