Našel jsem 3 podobné schémy ale mají jiné síťové části.Tento tip tam není,ještě doplním že to STR má ješ F tak že to je STRF6654.Toho sheet jsem už našel.Odeše a vzal si s sebou pojistku a předřadný odpor 2R7/7W,můstek vydržel.Snad to bude vše,teď to někde koupit a snad poběží.
přístroje nastřelené bleskem,no může se ti taky stát,že se nezastavil jen na zdroji,bylo by dobré zjistit jak to vypadá na druhé straně zdroje než začneš investovat do součástek
Záleží na tom jestli to dostalo zásah do antény nebo to odešlo kvůli přepětí. Po zásahu do antény se to téměř na 100 procent nevyplatí spravovat (volič, procesor a kdoví co ještě) naopak už jsem tu měl několik TV co odešly přepětím v síti a tam byl většinou jen profláknutý ellyt v primáru, přepálený ochranný odpor a někdy to odnesl i gretz, ale jinak tomu nic nebylo.
Urbanek: co si napisal je ludom co sa tomu venuju samozrejme, ale ja som chcel pocut odpoved od 1010 ako zisti nefunkcnost obvodov za zdrojom ked predtym nerozchodi zdroj.
(mavam v poslednom case dost odidenych veci koli prepetiu, ale malokedy len mostik, alebo ochr. odpor. Vzdy to odnese fet nato obvod ktory ho krmi, nejake tie diodky v primari a zopar odporov (a niektore su zradne hlavne nizke hodnoty a smd ked vedia zmenit svoju hodnotu, cize vestko dokladne premerat a co sa nepozdava preventivne vymenit, zapojit cez ziarovku a... dalsi postup je zrejmy).
tak aspoň něco,napájecí větve na sek.straně zdroje,zkraty,svody k zemi,zkusit připojit napáj.pro log. obvody zda aspoň běží osc.,sběrnice proc.
Založen: Feb 18, 2006 Příspěvky: 985 Bydliště: Košice
Zaslal: út červenec 24 2007, 19:30 Předmět:
Principiálne sa to dá overiť a to odpojením všetkých napájacích vetiev na sekundári zdroja (napr. odpojením diód) a napojením externého zdroja. Sú tam iba štyri napätia +150V, +7V, +15V a +29V. Nezabudnúť odpojiť aj spätnú väzbu...
Tak už mám určité pokroky.Po dodání nového STRF... to stále nešlo samozřejmě jsem dodal i odpor a pojistku.Po dalším průzkumu jsem zjistil i vadný optočlen ve sp.vazbě.Po výměně se to rozsvítilo ale napůl,teda horí půlka obrazovky ukazuje obraz a po cca 20sec.se roztahne na celou obrazovku.Měřením jsem zjistil že na pin 4 IO STRF6654 je 19,2V a kalagový list určuje limit 18V.Zřejmě nefunguje zp.vazba. Optron řídí IO SE140N bohužel nevím jak jej proměřit zda je dobrý nemám manual. Na WWW.datasheetarchive.com je jen seznam tipů podle napětí.Pokut někdo máte odkaz tak napište.Díky,další pokroky napíšu.
Zaslal: út červenec 24 2007, 20:47 Předmět:
No, inak dôležitejšie je napätie na pine 1 STRF... Funkčnosť jeho riadenia (sp. väzbou) zistíš zmeraním napätia +150V a +15V na sekundári zdroja a ich zvlnenie.
