Zaslal: ne květen 20 2007, 4:17 Předmět: Kam dát obrázky?
Zdárek,
řeším jeden neelektrikářskej problém: na jakej server se dá uložit mrtě obrázků (PNG & SVG) bez časovýho omezení a zadarmo?
Potřebuju volnej prostor cca 100MB
Obrázky se nesměj nijak znehodnotit (velikost, reklama, konverze na ztrátový formáty- formát se musí zachovat, stejně tak i alfakanály a metadata)
Mělo by to bejt pokud možno na stálo, nebo na hóóóóódně dlouhou dobu
Odkazy na ně se nesměj nikdy měnit
Chci to pro GNOME Art
Díky _________________ Kdo není ve dvaceti levičák, nemá srdce,
— Winston Churchill
Založen: Oct 04, 2004 Příspěvky: 930 Bydliště: Czechoslovakia
Zaslal: ne květen 20 2007, 6:47 Předmět:
Bez časového obmedzenia a zadarmo ?
Si si splietol dobu čo ?
Počuj chceš ich tam len uložiť zbalené v rare alebo aby ic bolo možné okamžite prehliadať ???
Ak sa jedná o tú 1. možnosť tak skús badongo.com alebo kotuha.com tie sa blížia tým tvojím podmienkam
AK ide o tú 2. tak máš smolu !
Zaslal: ne květen 20 2007, 7:59 Předmět:
Jedno riešene by možno aj bolo
Ak ti nevadí biedna rýchlosť a občasné výpadky !
Zaregistruj sa na nejakom free webhostinhu (wz,mw,sw...) tam dostaneš 100MB priestoru čo tam nahráš kvalitu nestratí bude to okamžite prístupné akurát budeš musieť nejak zniesť reklamný prúžok na prvej stranke ale to vyrieš tak , že na tú prvú stranku dáš len odkaz alebo automatické prepojenie na druhú kde už budú tie obrázky !
Ale osobné skúsenosti s tým nemám , keďže žiadnu stránku nevlastnim ! _________________
Zaslal: ne květen 20 2007, 8:33 Předmět:
No vidíš Meno, Ty jseš hlavička!
Furt to mám před xichtem a vůbec to nevidím!
Díval jsem se na WebZdarma, a když překousnu reklamu na každý stránce, tak mám 150MB.
Už jsem se bál, že si budu muset ze svýho miláčka na stole páchat server s úctyhodným uploadem 24kB/s
Díky!!!
Radixi, v tom máš pravdu, ale musí se to nějak překousnout
Jen počkej, až se tam budou načítat navíc i desítky mých výtvorů, to budeš potom proklínat mou existenci! _________________ Kdo není ve dvaceti levičák, nemá srdce,
— Winston Churchill
Zaslal: ne květen 20 2007, 10:02 Předmět:
Jasný, ale musíš mi to připomenout- mám špatnou RAM _________________ Kdo není ve dvaceti levičák, nemá srdce,
— Winston Churchill
Stránky které kromě banneru nemají žádný další obsah a slouží pouze jako vstupní stránky (obsahují víceméně pouze: "Vstupte", "Pokračujte zde", atp.), nejsou úvodní stránkou.
Takže to by to tam dlouho neměl. To pak hned delete. Musíš tam udělat alespoň malou "prezentaci".
Je zakázáno:
* využívat poskytnutý prostor jako uložiště pro soubory, zejména pokud k nim nevede odkaz ze stránek a odkazovat se na ně z jiného serveru
* využívat poskytnutý prostor pouze jako skladiště rozsáhlých souborů bez návaznosti na související prezentaci
Zaslal: ne květen 20 2007, 11:33 Předmět:
Jirky:
To som nevedel , ja som to písal len ako taký nápad ,ja žiadnu stránku nemám tak neviem.
Ale aj to by dalo vyriešiť
Na prvú stránku niečo nahádže nech to vypadá ako má. Odkazy na súbory umiestni na tú stránku ale hlavný obsah dá niekde inde akže na prvej stránke bude aj tlačítko napr "Prezerať všetky obrázky" a len nejaké ukážky.
A hlavne nebude zverejnovať odkaz na tú uvodnú stránku ale až na tú skutočnú !
napr.
bude mať stránku "www.metalgod.wz.cz/uvod.htm" kde bude pár ukážok a nejaké keci okolo + to tlačítko odkazujúce na napr. "www.metalgod.wz.cz/galeria.htm" a tento odkaz bude aj všade udávať !
Ináč to asi nepôjde ! Iba ak si zacvakať. Vydel som webhosting za 50Kč/mesiac a má tam 1000MB ,neobmedzený prenos,PHP,SQL,mail ja sa tomu síce nejak extra nerozumiem ale myslím že je to celkom dobrá ponuka. _________________
Zaslal: ne květen 20 2007, 12:02 Předmět:
Jo, mám to důkladně promyšlený.
hovno se stane, když to udělám jako stránku, kde se daj stáhnout ty mý výtvory a to, že budou stažitelný i odjinud, to je zajímat nemusí.
Vždyť když tam uchovávaj takovou černotu, jako empétrosky, tak tam můžou mít i mý dílo pod GNU-GPL licencí a na nic si hrát tudíž nemusím.
Jenom by mě zajímalo, jestli na vzhled stránky samotný můžu použít vektorovou (SVG) grafiku. _________________ Kdo není ve dvaceti levičák, nemá srdce,
— Winston Churchill
Založen: Jul 01, 2005 Příspěvky: 2031 Bydliště: zbídačený kraj
Zaslal: ne květen 20 2007, 17:45 Předmět:
Ještě jedna maličkost. Nevím jak IC.cz, ale webzdarma.cz měli omezenou konektivitu do zahraničí, alespoň tak to tam psali v diskuzi.
Tak pokud se budeš odkazovat na něco většího, asi to chvíli bude trvat, než se to načte. _________________ *****
Zaslal: út květen 22 2007, 13:42 Předmět:
Sakra, to mě... ehm... ...no... defekuje (chtěl jsem napsat sere, ale...)!
Zkusím ten WZ, když to nepůjde, tak se asi pěkně na*eru a ze svýho přetaktovanýho miláčka si udělám server Apache2 s úžasným uploadem 24kB/s, takže chudák ten, kdo si bude stahovat 1MB tapetu plochy (a ještě to poběží cca 8 hodin denně). _________________ Kdo není ve dvaceti levičák, nemá srdce,
— Winston Churchill
