Zaslal: po srpen 30 2010, 12:04 Předmět: Regulovateľný zdroj pre elektronkové zosilovače
Ahoj,
Chcel by som si postaviť jednoduchý regulovateľný zdroj pre elektronkové zosilovače.
Neviem presne ako na to.
Regulacia nemusí byť plynulá stačí v kroku, čo som so svojimi základnými znalostami zhrnul do schémy, avšak neviem aký tranzistor a rezistor mám použiť a či je lepšie použiť viac zenerových diod v serii pre vačší odoberaný stabilizovaný prúd (pravdaže chcem aspoň 100mA).
Ako by to bolo so stabilitou, chladením, prúdom podobného zapojenia?
Nakreslil som len prepínač pre dve rozne napatia, ale použil by som aspon 5 polohvý.
REGULACIA od 150-400V
Prípadne dá sa jednoduch realizovať aj regulácia napätia pomocou NPN tranzistoru a potenciometru?
Mám doma NPN vysokonapäťové tranzistory z CRT monitorov.
Zaslal: po srpen 30 2010, 12:39 Předmět:
Zatím jen malá technická k přepínači - v okamžiku přepnutí ti s největší pravděpodobností vyskočí výstupní napětí na okamžik na maximum. _________________ Pro moje oslovení klidně použijte jméno Zdeněk
Založen: Feb 24, 2007 Příspěvky: 3995 Bydliště: Zlínsko
Zaslal: po srpen 30 2010, 20:05 Předmět:
No výdyť ty zenerky stačí postupně připojovat a ne přepínat.Pokud budou paralerně jednotlivé zenerky,tak stabilizuje stejně jen ta,ktará má nejnižší napětí a ta první může být připojena stále.Tím máš vyřešen problém se skokem napětí při přepínání. _________________ To,že někdo dělá věci jinak než by jsi je dělal Ty ještě neznamená,že to dělá špatně.
Založen: Feb 25, 2008 Příspěvky: 18692 Bydliště: Rychnovsko
Zaslal: út srpen 31 2010, 5:42 Předmět:
Já si vystačím s takovýmto zdrojem , trafo je z nějakého většího radia . Používám pro testování průrazných napětí všech odpovídajících součástí . Nepožívám k živení konce , myslím , že to nepoužívá nikdo , ten se zkouší s reálným zdrojem .
Našiel som jedno rozumne zapojenie (stabilizovaný zdroj 30-300V) ale potrebujem nahradiť nasledovné sučiastky:
T- KF506
TY- KT206/600
DK- KR206
D- KY132/1000
KY130/150
Prikladam zapojenie v prilohe, prúd udáva autor podľa transformátora, koľko to môže najviac dať to zapojenie, ak budem mať aj 200mA trafo?
somorastiku, mně se zdá, že jsi trošku pohodlný, ty náhrady si přece můžeš snadno najít v GME nebo GESu. Výběr těch tranzistorů není nijak kritický, např. BC639. Diak ER900, tyristor TIC106M (stačí i MCR100-8 ), diody všechny 1N4007.
Tyto součástky by měly pro zdroj s výstupním proudem 200mA stačit.
p.s. Burajko má samozřejmě pravdu, ale pokud jde jen o zkoušecí zdroj, lze nějaké to rušení (při jinak dobré filtraci) vytrpět. Ostatně podobný stabilizátor se běžně používal v čs. čb tv přijímačích od řady Olympia výše.
Založen: Oct 31, 2007 Příspěvky: 2495 Bydliště: uz len Presov :)
Zaslal: st září 01 2010, 18:18 Předmět:
Rasto na skusanie je ten zdroj ok, pokial bude tvorit "predregulaciu", ja mam kdesi tu schemu doplnenu aj nadprudovou ochranou, povaluje sa to na fore takisto, skus pohladat. Keby som mal skener tak Ti tu dam svoje papiere a poznamky.
