Zaslal: st červenec 18 2007, 16:48 Předmět: Orava CTV2545S
Zdravim.
Opravoval jsem ten televizor. Objevil jsem spatny tranzistor S200AF. Po vymene TV sice funguje, ale vymeneny tranzistor neprimerene topi. Nevite nekdo co s tim?
Diky za tipy.
Založen: Dec 28, 2006 Příspěvky: 1753 Bydliště: Orava,sever
Zaslal: čt červenec 19 2007, 17:49 Předmět:
Ani by som nepovedal.Pokial je TV otvoreny,skušam rukov,ak je všetko v poriadku ta teplota je taka ludska(cca 40C°, max),OTF i OVP. _________________ Malo toho viem,radšej sa spytam.
Zdravím,tuhle jsem dal BU508 do Sonyho 55cm,lidskou teplotu tam rozhodně neměl a taky tam vydržel asi čtyři dny - je lepší tam dát to co tam patří,po výměně za S2055N je vše ok,jen bych se zeptal - v přívodu 120V k VN trafu je jakási záhadná součástka,která se přerušila. Vypadá jako malý plastový tranzistor se dvěma nožičkama,vyklemoval jsem ji a nechybí tam,je to snad nějaká pojistka?
