Zaslal: po říjen 08 2007, 17:10 Předmět: Mascom, bouchlá filtrace, asi přepětí
Tak dnes v 13:30 na chvíli vypli proud a pak asi skočila nějaká špička a spálilo mi to televizi, DVD a přepěťovou ochranu.
V přepěťové ochraně se upekl ten varistor nebo co to je, pojistka 10A přitom zůstala dobrá. Potřeboval bych vědět, jaký je tam typ. Já z něj přečtu jen konec prvního a druhého řádku:
...NR
...431K
A v televizi je znatelně bouchlý kondík a ještě ten velký modrý odpor. Myslíte, že stojí za to ji zkusit opravit? Co všechno mohlo odejít?
Jak poznám, co je to za schassis? To je to číslo na papírové samolepce na desce? Omlouvám se za blbé dotazy, ale televize jsem opravoval jen Merkura a Silelise.
Zaslal: po říjen 08 2007, 18:16 Předmět:
Ten varistor bude typ VCR-14D431K (430V/1mA), t.j. 275VAC.
Tak, jak je zapojenej, nemá moc šanci něco zachránit. To by totiž před ním musel být filtr.
EDIT : V GES jako VCR-14D275V _________________ Pro moje oslovení klidně použijte jméno Zdeněk
Založen: Feb 14, 2005 Příspěvky: 9006 Bydliště: Brno (JN89GF)
Zaslal: po říjen 08 2007, 18:24 Předmět:
Tu vicenasobnou zasuvku v prvnim obrazku s varistorem vydavaji za prepetovou ochranu jo? To tam jako neni ani filtr ani bleskojistka ani nic jinyho? To se pak div, ze je ti to platny jako mrtvymu zimnik.
Jinak jak TV, tak DVD budou mit nejspi spaleny nejaky ty vstupni ochrany, kdyz budes mit stesti, tak to neproslo dal a zachranis to.
Skz tu tv Jde o to jak daleko to doběhlo snad né dál jak do zdroje no povyměnit kondíky v celém zdroji možná můstek a pak měřit a měřit /občas to bývá vidět na druhé straně desky jdi po očouzeném jinak očouzený omyješ v poho lihem
Je to přepěťová ochrana firmy BEN-elektronik. Byl v ní zapojen PC a LCD monitor a to je v pohodě. TV a DVD byly přímo v zásuvce. Ještě jsem měl zapnuté druhé PC s CRT monitorem a to to přestálo v pohodě, zajímavé. Ptal jsem se souseda a tomu všechno jde.
Je možné, že se to stalo kvůli nějaké chybě na naší straně? Nebo za to může EON? Lze to od nich nějak vymáhat?
To DVD jsem měl rozdělané, toroid je uškvařený a na desce pod DVD mechanikou je vystřelený jeden elektrolyt. Ani neveřím, že by to šlo opravit.
Možná to s tím nesouvisí, ale v poslední době (asi 2 měsíce) si všímám, že jak rozsvítím světlo, tak poblikává jak žárovka tak zářivka. Je to naprosto nepravidelné a chaotické, prostě jakoby vypadla jedna nebo více půlvln. Když mám puštěný zdroj a osciloskop, tak u zdroje je slyšet jak potom více zavrčí trafo (nabíjí se kondíky), u osciloskopu vyskočí synchronizace. Výpadek netrvá moc dlouho, televize, PC apod se nevpnou a "ustojí" to. Dělají to všechny fáze (jak světla, tak zásuvky).
Zhruba v tu dobu co to začalo nám dělali novou přípojku na barák, tak jsem myslel, jestli třeba špatně nepřipojili nulák, ale máme ještě u rozvaděče přizemnění. Prostě další záhada a už mě to dost rozčiluje.
Barák je dělaný v hliníku, tak myslíš, že je někde špatný dotyk na nuláku? Šlo by to nějak říci s určitostí? V rozvaděči je totiž takový chumel, že se neodvážím do toho vrtat dokud to jde.
Zatčen druhý ze zlodějů, kteří pustili do bytů vysoké napětí
Zvětšit obrázek
Zadržený Petr Dolejš.
foto: Policie ČR
Po více jak dvouměsíčním pátraní zatkla za dramatických okolností v pátek policie na Ústecku čtyřiadvacetiletého Petra Dolejše z Teplic. Ten v červenci společně s o čtyři roky starším komplicem z Prachatic při krádeži barevných kovů v trafostanici v Dalovicích na Klatovsku přepojili vodiče a do několika domků v Tadražicích tím pustili vysoké napětí místo obvyklých 220 V.
Třeba je to blbost , ale teď to čtu na novinkách.cz v rubrice krimi . Možná je to nová zábava . Primár těžko pustit do sekundáru je z druhé strany a shora . Zdravím Ivan
Zaslal: út říjen 09 2007, 9:04 Předmět:
Každopádně za tohle měl být někdo odpovědnej.
Nějak mě moc nejde dohromady to, že by nulák upadl zrovna při výpadku, sice se dá uvažovat o "zchládnutí" spoje a ztrátě kontaktu, ale to se přece mohlo stát kdykoliv, když odběr v domě poklesl. Spíš ho zapomněli připojit _________________ Pro moje oslovení klidně použijte jméno Zdeněk
Naposledy upravil ZdenekHQ dne út říjen 09 2007, 12:10, celkově upraveno 1 krát.
Teď mě napadlo, že by to mohlo mít souvislost. Kdyby měl nulák špatný dotek, tak by to vysvětlovalo to občasné vypadávání sítě (špatný dotek). A v tu osudnou dobu se rozpojil nulák úplně a já jsem to zaznamenal jako vypadnutí sítě. Potom se zapnul nějaký 1fáz spotřebič v jiné fázi než PC (např. mrazák) a na nuláku se objevilo fázové napětí. To zničilo zmiňovanou elektroniku. Je to možné?
Časy uváděny v GMT + 1 hodina Jdi na stránku 1, 2, 3, 4Další
Strana 1 z 4
