Založen: May 17, 2007 Příspěvky: 54 Bydliště: Líbeznice
Zaslal: pá červen 15 2007, 12:34 Předmět: Neznémí integrovaný obvod
Zdravim,chci se zeptat co je to za integrovaný obvod od tesly MH74s287 a co by se s nim dalo vytvořit díky _________________ Neboj ten jistič sem vypnul
Naposledy upravil kostelda dne pá červen 15 2007, 17:49, celkově upraveno 1 krát.
Založen: Mar 16, 2005 Příspěvky: 32082 Bydliště: Česká Třebová, JN89FW21
Zaslal: pá červen 15 2007, 19:21 Předmět:
PROM znamená PROGRAMABLE READ ONLY MEMORY - tedy programovatelná, jen ke čtení. A jestli jsi ji vykuchal z nějakýho zařízení, už je naprogramovaná - a nevymazatelná, to by musela být EPROM nebo EEPROM, taky se někde říkalo EPEROM - musí mít aspoň jedno éčko jako ERASABLE - smazatelná, jinak je v ní NAVŽDY to, co do ní buď vyleptal výrobce už ve výrobě maskou, nebo to, co do ní napálil programátor před poslední aplikací. Bohužel, tento druh pamětí se programuje NEVRATNĚ přepalováním vodivých můstků proudovými pulsy... Jedině pokud je nová a nepoužitá, máš nějakou šanci - ale hodně malou, její kapacita je minimální, spíš se to používalo jako individuálně vytvářené dekodéry nebo převodníky kódů. _________________ Nasliněný prst na svorkovnici domovního rozvaděče: Jó, paninko, máte tam ty Voltíky všecky...
Zaslal: ne červen 17 2007, 16:52 Předmět:
EKKAR napsal(a):
aha tak s tim dělat asi nic nebudu jestli je to na tyhle věci ale vim že je nenaprogramovaná a nová _________________ Neboj ten jistič sem vypnul
Zaslal: ne červen 17 2007, 18:24 Předmět:
Když budu citovat stránku 142 z Tesláckého katalogu z roku 1983 (zeleného), tak MH74S287 je : "Bipolární, rychlá, elektricky programovatelná paměť PROM 1024bitů s organizací 256 slov po 4 bitech. Výstupy s otevřeným kolektorem, je určená pro paměti konstant, generátory logických funkcí". Tohle už napsal (stručněji) Radix. Jestli chceš, ošlehnu a mailem Ti pošlu ty 2 stránky, pokud se s tím chceš piplat... Je tam popsaný i programovací algoritmus s hodnotami napětí, proudů a délkou impulsů.
Mám dojem, že dnešní v DIP8 puzdře vyráběné EEPROM sériové paměti jsou a)daleko dostupnější a b)mnohem výhodnější díky své reprogamovatelnosti... Alespoň pro použití s procíkem, který čte data mnohem rychleji než je možné lidskými smysly. _________________ Nasliněný prst na svorkovnici domovního rozvaděče: Jó, paninko, máte tam ty Voltíky všecky...
