Založen: Feb 16, 2005 Příspěvky: 49 Bydliště: Královéhradecko
Zaslal: čt květen 31 2007, 10:45 Předmět: Firefox - součást js3250.dll nelze najít
Po instalaci Firefox (Setup 2.0.0.3) prohlížeč Firefox běží, ale po jeho uzavření a opětovném spuštění se zobrazí hlašení:
firefox.exe- Součást nelze najít
Aplikace nemohla být spuštěna, protože součást js3250.dll nelze najít. Potíže pravděpodobně odstraníte opětovnou instalací aplikace.
Po opětovné instalaci Firefox běží, ale opět po jeho ukončení a znovuspuštění se problém opakuje. Používám Windows XP a na internetu jsem někde našel, že by se mohlo jednat o nějáký virus.
Zaslal: čt květen 31 2007, 21:32 Předmět:
Na pc používám antivir Avast Home pravidelně aktualizovaný a i přesto že jsem systém prohnal NOD 32, tak žadný vir jsem nenašel. I tak ti děkuju za pomoc.
Zaslal: po červen 04 2007, 1:39 Předmět:
Mě se to taky kdysi na Windowsu stalo a to po instalaci rozšíření (nevím jakýho, natahám si jich tam mrtě a až pak ten FF restartuju).
Tak jedině to zkus poněkud drastičtější metodou.
Odinstaluj ho, dej do vyhledávání souborů klíčový slova mozilla a potom firefox.
To, co Ti vyleze, v obou případech vymaž.
Pak to nainstaluj znova.
Jen se modli, aby ta dynamická knihovna (asi má něco společnýho s Java scriptem) nebyla přímo součástí Windowsu, to bys ji musel někde sehnat a dát ji na původní místo, tam kde má bejt, ale co si myslím, tak se FF spokojí sám se sebou.
Taky se podívej, jestli si ji Avast! neráčil nestrčit do truhly, občas se to stane.
Jinak- nevím, jak pro Windows, ale pro Linux je delší dobu dostupná verze 2.0.0.4 _________________ Kdo není ve dvaceti levičák, nemá srdce,
— Winston Churchill
