Zaslal: čt srpen 07 2008, 23:08 Předmět: Satelit MSS1001-I
Zravím všechny. Dostal se mi do rukou tento satelit s tím, že píská. Zdroj kňučel pod nějakou zátěží. Všechny elyty v sekundáru byly vyschlé. Po výměně se 2 z nich během 5ti minut ohřejí tak, že na nich nejde udržrt ruka. Diody to samé. Vyměnil jsem znovu elyty i diody, ale problém trvá. Je tam 5V a zvlnění kolem 1V. Vede to někam k procesoru. Po nějaké chvilce celý zdroj bouchl a komplet vyhořel. Nemáte prosím někdo schéma???
Založen: Mar 03, 2005 Příspěvky: 2058 Bydliště: někde mezi Brnem a Prostějovem
Zaslal: pá srpen 08 2008, 17:18 Předmět:
Jestli je to PACE, tak se tam meni i dve diody a jeden odpor u toho obvodu ve zdroji, ale to uz je takova historie, ze vic si nepamatuju.
Schema mam, ale bohuzel na firme budu az koncem tydne.
