Compaq armada 1750
freedigital
Založen: Dec 29, 2006
PříspěvekZaslal: ne květen 06 2007, 19:18    Předmět: Compaq armada 1750 Citovat
Nazdar. Mam compaq armada 1750 v dost zlom stave... Rozbehol som ho cely, len mam problem s tym ze netusim ako sa dostat do biosu. Upozornujem ze rady typu stlac delete, ci F2,F6,F10 ci Fn+F11 mam davno milionkrat vyskusane... A mam aj vyskusany komplet cely web vyrobcu... Viem ze sa bios musi zaviest na pevny disk nejakou servisnou disketou... Tu ale u vyrobcu nenajdem a tak ak ju niekto ma, prosim dajte vediet... Vdaka...
<strong>Za nasich cias elektrika nebola... Aj ta co bola triasla, ani sa nebolo coho chytit... <br /></strong>
rezis
Založen: Nov 17, 2005
PříspěvekZaslal: ne květen 06 2007, 19:39    Předmět: Citovat
Mozna se pujde dostat do biosu pomoci Esc. Bios se na pevny disk nezavadi ten si sedi ve svoji eprom. Z diskety se max. provadi flash. alepokud ti jede notas tak tam bios je jen se do nej dostat.
Internet - metla lidstva
meno
Založen: Oct 04, 2004
PříspěvekZaslal: ne květen 06 2007, 19:43    Předmět: Citovat
rezis: Ten Compaq síce nepoznám ale napr u IBM PS/2 sa tiež musel zavádzať BIOS z diskety jednoducho ten počítač nemal tú EPROM s BIOSom
asi to podobne bude i u toho Compaqu
Very Happy Very Happy Very Happy
jave
Založen: Nov 26, 2005
Ano bez diskety nelze. Zitra zkusim kamose zda ji jeste nema. Co tam mas za procak?
freedigital
PříspěvekZaslal: ne květen 06 2007, 19:49    Předmět: Citovat
Je tam tusim nieco okolo 350MHz 64MB ram (zatial) a nejaky smiesny 1GB disk... Len ten disk nebootne a ked ho bootnem zo startovacej diskety WIN98, tak vsetko fachci,ale disk neexistuje (co je logicke ked nieje zavedeny v biose... )
Založen: Jul 01, 2005
PříspěvekZaslal: ne květen 06 2007, 20:25    Předmět: Citovat
na http://www.forum.lide.cz/forum.fcgi?akce=forum_data&forum_ID=8955&ID_from=11913449&dir=1&auth= píšou:
manual pro compaq armada 1700 a podobne
http://h20000.www2.hp.com/bc/docs/support/UCR/SupportManual/TPM_316314-001_rev1_us/TPM_316314-001_rev1_us.pdf
page33
5. Access Compaq Utilities by pressing F10 when the blinking cursor appears in the
upper-right corner of the display.
Takže F10 ?? (ale to si zkoušel, tak nevím)
Co se týká diskety, tak podle diskuse na http://www.futurehardware.in/355161.htm by měla být ke stažení třeba zde:
http://members.driverguide.com/driver/detail.php?driverid=208782
Nebo hledej v Googlu "sp8975.exe" případně http://www.google.cz/search?hl=cs&client=firefox-a&rls=org.mozilla%3Acs%3Aofficial&q=compaq+armada+1750+boot+diskette&btnG=Hledat&lr=
drabek06
Založen: May 27, 2006
PříspěvekZaslal: ne květen 06 2007, 21:27    Předmět: Citovat
No driv jsem mel nejakej desktop PC od Compaqu (PI 133MHz) a tam abych se dostal do BIOSu tak do nej musel naladoval 3 diskety . . .
PS: doma z tohohle booku mam zakladku a CPU Wink
Jindra
Založen: Mar 25, 2004
PříspěvekZaslal: ne květen 06 2007, 22:33    Předmět: Citovat
Co mas na mysli nejde se dostat do biosu? Compaq jestli me pamet neklame ma ulozen na disku co se tyce ovladaciho menu, nastavovani ap. neco je urcite v pameti ale nejvice na zvlastnim oddile na disku. Jinak bios se vyvola kdyz v pravem rohu blika ctverecek se stlaci F10 u 1700 urcite.
Jindra
om7yc
Založen: Jul 11, 2005
PříspěvekZaslal: po květen 07 2007, 12:45    Předmět: Citovat
drabek06 napsal(a):
Musíš si stiahnať zo stránky COMPAQ-u subor pre konkrétny typ. Je komprimovaný. Potom si musíš na inom PC z toho súboru vygenerovať
štartovaciu disketu a pomocou tej poprepisovať BIOS. Vygenerovať znamená, spustiť daný subor v inom PC a postupovať podľa pokynov.
mimo iného, vložiť do A mechaniky naformátovanú diketu. Pomocou nej sa da BIOS poprepisovať, poripade skontorlovať. Predtým musíš BIOS resetnúť do pôvodneho nastavenia. To nie je niekedy vôbec jednoduché.
Aspoň nie u COMPAQ-ov. Dva týždne som prehľadával WEB aby som to dosiahol u mojej Amady asi 400, už je preč a dosť som pozabúdal. Všetko som prezrel asi od roku 2000. Boli také rady, že mi už nestačili prsty
čo všetko treba naraz držať Hi. Nakoniec pomohlo toto:
vypnúť notebook, zasunúť štartovaciu / vygenerovanú/ disketu, pred štartom stlačiť naraz tlačítko FN /vľavo dolu/ a F8, štartnúť PC a poklepávať pritom na F11. Všetko naraz. Mal by sa rozbiehať štart a po chvíľke ťukania na F11 sa ozve zvuk ako pri vypínaní. No vzápetí by sa mal štartovať PC a už pomocou diskety do požadovaného režimu.
No držím palce. Hodne by pomohla už hotová disketa, lebo ja som mal dosť problémov pokiaľ sa mi podarilo vygenerovať tú pravú. A neviem ani
názov súboru. Dal som disketu s počítačom preč. Dalo by sa asi lepšie orientovať pri hľadaní pre Armadu 1750.
anonym
PříspěvekZaslal: st květen 09 2007, 22:03    Předmět: bYjOs Citovat
Mel sem kdysi compaq armada 1750
bios je na HD -stahnes *.zip z http://h20180.www2.hp.com/apps/Lookup?h_lang=cs&h_cc=cz&cc=cz&h_page=hpcom&lang=cs&h_client=S-A-R301-1&h_pagetype=s-002&h_query=Armada+1750&submit.x=0&submit.y=0 to rozbalis na disk spustis a vono ti to rekne vo disketu a z ni pak nabootujes notas (je to v prostredi W3.11) a mas tam volbu spustit byjos a nainstalovat bios na HD
ale muj compaq umrel na radic IDE -mrcha ted se vali v dilne v burdelu
ale bylo
