Ultrazvukový vyvíječ mlhy
Filda
Založen: Apr 20, 2006
PříspěvekZaslal: čt květen 10 2007, 18:58    Předmět: Ultrazvukový vyvíječ mlhy Citovat
Dá se tohle zařízení nějak vyrobit?.... jak to vlastně funguje? ......... nemáte nějaký návod nebo schéma na výrobu??? Díky
Sendyx
Založen: Jun 05, 2005
PříspěvekZaslal: čt květen 10 2007, 19:06    Předmět: Citovat
Nevím, optám se v Čeladné. Posledně když jsem tam jel tak nebylo skrz mlhu vidět na krok.
PříspěvekZaslal: čt květen 10 2007, 19:59    Předmět: Citovat
Ultrazvukový vyvíječ mlhy pracuje z ultrazvukem o frekvenci řádově 2 - 4 MHz. Problém neni ani v tom, jak vyrobit generátor 4 MHz, ale kde sehnat piezoelement, který by to byl schopen vyzářit.
Byla by tu varianta koupit náhradní membránu k "ultrasonic fog generátor"(120 - 350KČ) a elektroniku dobastlit. Ale vzhledem k tomu, že ve Zverimexu se ta věcička prodávala za 960KČ už hotová, je vybavena hladinovým spínačem pro případ vyvaření vody, ani bych to nevyráběl.
v knize "Amatérské elektrotechnické modely" od Janusze Wojciechowskyho je návod na výrobu ultrazvukové fontánky z 4MHz kristalu. Kdo máte zájem, v Moravské zemské knihovně v Brně ji mají.
http://www.mujweb.cz/veda/foxcpg/napady.htm
Filda
PříspěvekZaslal: čt květen 10 2007, 20:34    Předmět: Citovat
co je to ta ultrazvuková fontánka ? Smile
PříspěvekZaslal: čt květen 10 2007, 20:43    Předmět: Citovat
Filda napsal(a):
Jestli jsi viděl někdy ten ultrazvukový mlžič v akci, tak bys zjistil, že se Ti hladina nad piezoelementem zvedne v kužel, jakoby ze spodu proudila voda. Ta mlha se vytváří právě tím kuželem vody. Toto zvednutí má výšku asi kolem 5CM. v tom stavebním návodu šlo právě o ten efekt zvednutí (prej kolem desítek cm) a "mlha efekt byl vedlejším efektem. Jinak pokud nad kuželem vody,co je nad membránkou v provozu podržíš plastový vršek, co kryje sprej před náhodným stiskem, vypálí se Ti v místě dotyku vody z plastem díra. Takže se nedotýkat kuželu Exclamation
PříspěvekZaslal: čt květen 10 2007, 21:00    Předmět: Citovat
Souhlas s Artabanem - v jednom ze svých předchozích zaměstnání jsem byl přinucen používat a časem i seřizovat kontaktní ultrazvukovou svářečku na plasty - jeden díl se položí na cosi jako kovadlina, musí se na to udělat frézované lůžko, aby to leželo celou plochou. Na to se položí druhý dílec, eventuálně se přidrží nějakým držákem v přesné poloze. RUCE PRYČ - STISKNOUT SPÍNAČE PO STRANÁCH PODSTAVCE. Držet nutno po celou dobu, shora sjede cosi jako kladivo, opře se to nastavenou nepříliš velkou silou o ten horní dílec, načež se ozve něco mezi zvukem tříštícího se skleněného bloku a skřípotem miliónu nožů po talířích. Po nastavené době "kladivo" vyjede nhoru a svařenec se vyjme. Pokud jsme nedokázali nastavit začátek ultrazvukového pulsu až po opření o dílce, vzniklé rázové vlny vytrhávaly z povrchu "kladiva" kousky velikosti zrnek pepře (= průser - obtiskávalo se to na výrobky). Když jsme si neopatrně na "kladivo" sáhli v době pulsu, docela nehezky jsme se popálili. Výkonový ultrazvuk je prostě pěkná MRCHA...
