panasonic NV-SD420
migi111
Založen: Jan 14, 2008
PříspěvekZaslal: út leden 29 2008, 17:48    Předmět: panasonic NV-SD420 Citovat
zdravím všetkých poprosil by som o radu čo si myslíte... mechanika sa sprava normalne aj ovladanie ale nejde obraz ani zvuk. tak som skúsil test signal na zadu prístroja hned nabehol zvuk z pásky a testovací obraz ale obraz z pásky nijako nejde...čo si myslíte je hlava v čudu? dakujem
ZdenekHQ
Založen: Jul 21, 2006
PříspěvekZaslal: út leden 29 2008, 21:47    Předmět: Citovat
Stává se to. Smile
Zkus ji vyčistit, občas se stane, že nějaká stoletá videokazeta ji pěkně zalepí (stačí, když se přilepí něco na buben). V nouzi stačí dobrá slivovice, hadřík, co nepouští chlupy a opatrnost - t.j. čistit ve směru pohybu pásky.
LOYZA
Založen: Feb 20, 2006
PříspěvekZaslal: st leden 30 2008, 9:26    Předmět: Citovat
http://www.eserviceinfo.com/index.php?what=search2
NA TÉTO ADRESE je celá dokumentace tvého VCR a ještě i model 320. Po stažení a rozbalení je nutné podle návodu do akrobata nainstalovat a vložit zás. modul, jak je popsáno a restartovat win. pak ti to teprve půjde otevřít! Přeji úspěch a neopomeň dát vědět čím to bylo u tebe. Tedy pokud to oprvadu není jen špinavá pásková dráha, jak je časté. Jinak závěrem já kontroluji hlavu mikroskopem, když vyčištění nepomůže, pak teprve hledám závadu jinde.
migi111
PříspěvekZaslal: st leden 30 2008, 11:20    Předmět: Citovat
dakujem, to som spravil ako prvé že som vyčistil hlavu ale nič Sad dakujem aj za schemu skusim podla nej niečo poriešiť Confused
ZdenekHQ
PříspěvekZaslal: st leden 30 2008, 11:41    Předmět: Citovat
Ještě zkus, jestli to dělá pro SP i LP.
silio
Založen: Jan 15, 2007
PříspěvekZaslal: st leden 30 2008, 11:46    Předmět: Citovat
Niekedy nepomôže vyčistiť hlavu tzv.na mokro,veľakrát pomáha priložiť kúsok čistého kancelárskeho papiera na hlavu,keď je v otáčkach,trvá to koľkokrát aj dlhšie. Ale veľmi opatrne!!!! Na hlavičkách býva napečeny bordel a ten papier to obrúsi.
migi111
PříspěvekZaslal: st leden 30 2008, 13:47    Předmět: Citovat
aj to som skúšal nahrávku SP aj LP a stále to isté Cry no ten kancelársky papier to je zaujímavé za skúšku nič nedám Wink ked slivovica nepomohla možno papier hej Laughing
SIDTIM
Založen: Nov 23, 2006
PříspěvekZaslal: pá únor 01 2008, 6:07    Předmět: Citovat
Nemusíš se bát použít třeba toluen či aceton. Ten líh, izopropanol, potažmo slivovice jsou velmi slabí na "přípečky" na bubnu.
Seprané plátno (třebe staré povlečení) natažené přes prst a pohybovat sem a tam ppo inkriminovaném místě. Pozor ale na hlavičky! Jsou křehké a stačí jim málo.
PS: slivovici vypij! Very Happy
..a co shoří, nezhnije..!
