Založen: Dec 29, 2006 Příspěvky: 63 Bydliště: Slovakia
Zaslal: so duben 28 2007, 11:12 Předmět: CTV 2124stereo
Zdravim... Telky opravujem par rokov ale toto sa mi este nestalo... Mam telku CTV 2124st v ktorej bolo vadne VN. Prskalo a nezapinalo... Vymeni som VN, BU508DF + kondik a komplet elektrolity od zdroja po VN a dokonca aj videoprocesor TDA8840. Telka samozrejme chodi. Problem je ale ten, ze ak znizim jas a nasledne kontrast tak mi scerna cele menu. Ak toto iste urobim na AV, Tak scerna aj cela modra plocha. Uz som z toho zufaly. Cim to moze byt ? Napetia sedia na desatinku presne... Fakt tomu nerozumiem... Poradte niekto prosim co najskor... Vopred dik...
Zaslal: so duben 28 2007, 20:24 Předmět:
Toho svaba s osd-ckom som este neskusal... Len sa mi to trosku nezda, pretoze z neho ide len cisty signal. Ten predsa nemeni uroven napetia na zobrazenie OSD, ci ano? Urcite dam vediet ked to dobojujem do uspesneho konca. Lenze diodky som si presiel vsetky a vsetky su OK. To je divne ze bezne pri vymene 8840 sa mi trosku zmenia farby alebo minimalne nesedi ich pomer... Ale u tohoto absolutne totozne... Krasny pomer farieb, zarovnane hrany a dokonca ostry ako ziletka, len to stmavovanie...
Zaslal: ne duben 29 2007, 7:26 Předmět:
To je mi jasne... Ale dik... _________________ <strong>Za nasich cias elektrika nebola... Aj ta co bola triasla, ani sa nebolo coho chytit... <br /></strong>
Zaslal: ne duben 29 2007, 19:47 Předmět:
Ale inak hral som sa s viacerimy OVPckami a zistujem ze to robia takmer vsetky... Asi budem len puntickar, mam taky pocit...
Co vy na to? _________________ <strong>Za nasich cias elektrika nebola... Aj ta co bola triasla, ani sa nebolo coho chytit... <br /></strong>
Zaslal: ne duben 29 2007, 19:58 Předmět:
Ked ho este trosku zvysim uz vidim spetne behy luca... _________________ <strong>Za nasich cias elektrika nebola... Aj ta co bola triasla, ani sa nebolo coho chytit... <br /></strong>
Zaslal: ne duben 29 2007, 20:10 Předmět:
Poslem zajtra. Dnes mam uz dost. Ale ide to asi takto. Ked naladim U2G pri maximalnom jase a kontraste tak ze nevidim spetne behy a farby niesu skreslene, tak je to OK... Potom idem s jasom dole az na minimum, vsetko ok. Na to idem stahovat kontrast. Ked som asi v polovici, zacne mi stmavovat OSD az z neho uroby cierny obdlznik. Obraz este trosicku vidiet ale menu je uz len cierny obdlznik... _________________ <strong>Za nasich cias elektrika nebola... Aj ta co bola triasla, ani sa nebolo coho chytit... <br /></strong>
Založen: Jul 28, 2006 Příspěvky: 199 Bydliště: Nový Jicin
Zaslal: ne duben 29 2007, 20:51 Předmět:
Tipoval bych to na obrazovku. S podobným problémem jsem se nedávno potýkal. Byl to nějaký typ OVP.Podle mě tam už nestíhá automatika vyvažování bílé a procesor pak krapet přehání. Po výměně za "repasku" s Retonu problém vyřešen. _________________ Miri
Zaslal: ne duben 29 2007, 21:17 Předmět:
Toto si myslim aj ja ze obrazovka odchadza. Ma totiz na povodnej obrazovke nabehanych 35000 hodin a posledna zavada bola prskajuce VN trafo... Takze kaslat na neho... Nechcu donho investovat viac nez 500,- tak ho kaslem... Dik vam za pomoc. Ked mozem byt ja nejako napomocny, kontaktujte... Moje zameranie : siete, PC, autodiagnostiky a solarne zdroje...
CAW _________________ <strong>Za nasich cias elektrika nebola... Aj ta co bola triasla, ani sa nebolo coho chytit... <br /></strong>
