Zdravim, riesim tento problem a prosim o pomoc:
Mam doma zapojene autoradio, ale bohuzial nema dialkove a nie vzdy sa mi chce vstavat z postele aby som prepol stanicu alebo pridal hlas. Rozmyslal som nad dialkovym ovladanim, mam tu jedno z nejakej starej TV, pre kazde tlacitko je urceny samostatny kod. Kody som zistoval pomocou dialkoveho ovladania k PC a programu GIRDER, ktory mi pri stlaceni niektoreho tlacitka vypise kod tlacitka, napriklad 3001, 300A a pod. Chcel by som Vas poprosit, ci by mi niekto nebol schopny napisat program pre procak ATTINY2313, ktory by mal na vstupe IR prijimac a v programe by boli zapisane kody pre tlacitka na DO. Cize ked by som stlacil tlacitko s kodom 3001, tak na niektorom z vystupov procaku sa objavi napatie ktorym budem spinat tlacitka na autoradii. Ja si so SW neporadim, viem len HW.
Nepomohol by mi niekto?
Vdaka.
No spíše jde oto jak se překládá to co přichází. nebo-li jak vznikne ten kod 3001 a podobně. Určitě nejde napsat if portb.7=3001 then ...
pak už by to nemusel být problém. Ale kdo ví.????
Zaslal: pá květen 25 2007, 20:18 Předmět:
Na to bude určitě nějaká norma, protokol, použitá rychlost atd. Pak už jen software, co to přečte jako seriový data a převede do paralelního tvaru.
Např. : http://www.dhservis.cz/dalsi_1/stmivac_do_soubory/infra.htm _________________ Pro moje oslovení klidně použijte jméno Zdeněk
