Zaslal: st březen 14 2007, 17:57 Předmět: DVD 622 Philips
Nevie niekto oznacenie optiky v tomto DVD prehravaci.
Sem tam nacita, niekedy aj prehra asi 1/2 filmu, ale vacsinou ani nenacita DVD-cko len ak by hladalo stopu.
Založen: Nov 26, 2005 Příspěvky: 1602 Bydliště: jizni cechy
Zaslal: st březen 14 2007, 18:06 Předmět:
Vím, že jsi ze slovenska, ale zkus zavolat na 266310574, Philips v Mezihoří v Praze a tam ti poradí. Použij třeba program freecall. Vyzkoušené, že funguje i na slovensku
Založen: Jan 15, 2007 Příspěvky: 322 Bydliště: Žilina
Zaslal: út březen 20 2007, 9:40 Předmět:
Philips 623,optika by mala byt VAL 6013,k 622 je to blizsie ako 612,ale 100 % istotu nemam,toto mi poradili.Tuto optiku mi poradili aj na DVD Philips 723,ale v autorizovanom servise som zistil,ze na ten typ co zhanam ja (723) sa nic nedodava,ani optika,tym padom mi ani nevedeli povedat aka je tam pouzita.Takze Ti mozem poradit len tolko,co poradili ohotni chalani mne .
Uz som si to porovnal s obrazkom zo stranky http://www.ame.cz/index.php?param=ukaz&li=po a podla toho by to mala byt VAL 6011/01. Len neviem ci VAL6011/01 a VAL6011/02 su rovnake.
Založen: Jan 13, 2007 Příspěvky: 15559 Bydliště: Olomouc
Zaslal: pá duben 13 2007, 13:55 Předmět:
to THOMAP: zkus se podívat na staré stránky dvp720.wz.cz Je to tam už zarchivováno, ale odkaz na výrobce mechaniky tam je a na jeho stránkách se potom orientuješ (přepni je do angličtiny)
