Založen: Oct 04, 2004 Příspěvky: 930 Bydliště: Czechoslovakia
Zaslal: pá duben 06 2007, 19:25 Předmět: PC TV Radio Live
Zdravím !
Mám TV-Radio kartu PC TV Radio Live.
Výrobca je Dart Europe
Rok výroby 1999
Tuner : Philips
Karta fungovala pod win 98 a 2000 pod XP mi nepracuje. Neviete niekto kde by sa dal zohnať k nej nejaký ovládač pre XP. Oficiálna stránka výrobcu už neexistuje. Na nejakej inej stránke som niečo našiel ,ale je to platené.
Za všetky odpovede vopred Ďakujem ! _________________
Zaslal: so duben 07 2007, 20:37 Předmět:
Mne stačí čokoľvek ani diaľkový nemusí ísť nech len ide telka a rádio. Ta karta fungovala prefektne pod 98,ME,2000 dokonca aj pod Linuxom ale pod tým XP ani nepípne hneď naskočí chybové hlásenie ! Výrobca už asi neexistuje !
Prosím pomôžte niekto. _________________
Stiahol som si to už mi to funguje ale obraz nieje nič extra ! V obraze je niekoľko zvislých svetlých pruhov a celkovo je v obraze vydieť značný šum. Príjem je signálu je dobrý na normálnom TVP je obraz ako obrázok ! Čo s tým ??? _________________
Zaslal: po květen 07 2007, 20:29 Předmět:
Tak som už tu kartu rozbehol ale pretrváva manší problém zo zvukom:
Miesto TV zvuku počuť čosi ako hukot. Nevie niekto poradiť skúšal som nastaviť čo sa dalo a stále nič _________________
Založen: Nov 05, 2006 Příspěvky: 238 Bydliště: Praha
Zaslal: po květen 07 2007, 20:51 Předmět:
nemas spatne nastavenou obrazovou normu, ci jak se tomu rika? ono je vic druhu PAL, u nekterych mi taky nesel zvuk... dalsi problem muzou byt neoriginalni ovladac nebo program, mam kartu od geniusu a s nicim jinym, nez s originalnim programem jsem ji nerozchodil
jsem v tomhle neznalek, tak sry jestli kecam blbosti...
Zaslal: po květen 07 2007, 21:26 Předmět:
Normy PAL som skúšal všetky vlastne som skúšal všetky možné nastavenia aj ovládače.
Problém je v tom že tá karta bola vyrobená v roku 99 keď ešte neexistoval WinXP. Mám len ovládače a program na pozeranie TV pre Win98 WinNT a Win2000 a ani jeden pod XP nepracuje.
Hneď po spustení orginálneho programu naskočí toto:
V aplikaci LR25 Application došlo k problému a je třeba ji zavřít. Omlouváme se za vzniklé potíže.
Preto som vyskúšal program ATV2000 a DScaler. Pod nimi síce ide obraz ale namiesto zvuku počuť niečo čo vzdialene pripomína sieťový brum. Ale o rušenie 50Hz sieťou sa nejedná.
Nemôžem si s tým poradiť. Tá karta kedysi pod Win98 bežala bez problémov dokonca aj dialkový ovládač ,FM Rádio a Teletext. A teraz nie a nie to rozbehnúť. Dokonca jeden čas keď som mal nainštalovaný Linux bežala čiastočne aj tam (TV a FM) A pod tým zázrakom Mrkvo$oftu ani nepípne ! Už ma to neuveriteľne s*re
