Zaslal: út září 05 2006, 17:31 Předmět: Elektrický ohradník - jak proměřit
Zdravím všechny elektro bastlíře,
Potřeboval bych radu se zkoušením už hotového ohradníku dle schématu v odkazehttp://grower.cz/forum/showthread.php?postid=449500#post449500. Je tam u toho i popis. Všechny uvedené součástky už sehnat nejdou, tak jsem našel adekvátní k nim a to místo KC239->BC547, BU508A->BU508AW, časovač mám NE555P, C1->4,7mikro/50V,C2->3x224nF(polštářkové),C3-C5->1mili/50V,C6->nesehnal, síť.trafo:2x9V(2x100mA).
Vše mám správně usazené(polarity) a z cívky nejdou žádné impulzy.
- Myslíte, že to může být způsobené nevhodným kondíkem C2?
Obvod jsem proměřoval tak, že na bázi T1 jsem naměřil 0,3mV neustále(mělo by asi být přerušované), na bázi i na emitoru výkonového tranz. T3 bylo cca 0,3mV(nemělo by být chvilkami na emitoru napětí kolem 17V?). Na kolektoru T3 bylo samozřejmě napětí ze zdroje (17V), které šlo přes primár cívky.
- Opravdu si nevím rady. Ale podle mě je to chyba v nastavení časovače .
- Netušíte, jakým způsobem by šlo měřit VN z cívky? Nechce se mi to vždycky zkoušet na sobě - jsou to docela bomby.
Jsem začátečník v bastlení, tak mě omluvte za blbé otázky a dovětky.
Zaslal: út září 05 2006, 18:56 Předmět: VN
Vn impulzy si zviditelníš, když k vývodu vn přiblížíš doutnavku, nebo nějakou jinou baňku plněnou plynem.
Pokud se týká měření, tak milivoltama se nezbývej. Jestli na vývodu 3 od 555 není rozkmit pulzu velký jako napájecí napětí, tak je něco špatně.
Změřil sis napájecí napětí na časovači (vývody 4,8 )
Nemáš obráceně D3?
Klidně se ozvi, každý nějak začínal.
Zkontroluj si zapojení D3 jestli pouští napětí na časovač. Na nožičkách 4 a 8 časovače musí být kladné napájecí napětí. Pokud tam je, tak na vývodu 3 musí být impulsy. NE555 je tak silná, že utáhne LEDku, tak si to zkus. Nebo sluchátko, pokud slyšíš.
Pokud tohle všechno funguje, tak zkus jestli jsou impulsy na bázích transistorů. Na všech musí být. A pokud jsou a stejně to neběhá, tak je vadná cívka. Což asi nebude, protože říkáš že si dostal ťafku. No a také C6 může být proražený a svádí ti VN na zem. Jako C6 musí být typ co snese to vysoké napětí, čili ne maličký keramický.
Nepíšeš jaký to má odběr. Je měřitelný ? Je tak nějak přiměřený ? Nebo není vůbec ?
Na vývodech 4 a 8 je napětí okolo +7V, tzn že D3 je zapojena správně. Zajímavé je, že na výstupu 3 je neustále 6V. Můj multimetr(VC444) měří 2x do sekundy, takže bych měl poznat kolísavé hodnoty, bohužel jen pořád 5,9-6V. Nemůže být spálený časovač?
Tato cívka mě zatím nekopla, měl jsem půjčený jiný ohradník a ten mě pokopal dostkrát
Poslechni Sašu a dej si na výstup 555 repráček nebo sluchátka přes odpor třeba 100 Ohmů,( nebo přes nějaký kondenzátor) , jestli to tam lupá. Tak poznáš, jestli funguje 555.
Podle popisu funkce v Amaru to chápu tak, že na výstupu 555 musí být pořád skoro plné napětí, vyjma krátkých okamžiků kdy 555 vypne. Takže voltmetr na to nemusí reagovat, páč střední hodnota výstupního napětí bude skoro stejná, jako by to bylo sepnuté pořád.
ja teda nevim ale kdybych chtel zviditelnit VN ze zepalovaci svicky urcite bych pouzil zapalovaci svicku z automobilu protoze to na ni je zaprve videt jestli preskakuje jiskra, zadruhy to je i slyset a velikosti jiskriste si muzes nastavit vystupni napeti a taky muzes pouzit odrusenou potici proti ruseni okoli a hlavne jeste sem nevidel ohradnik ktery by nemel na vystupu jiskriste at uz uzavreny v nejaky bance s plynem a nebo takhle nahrazeny svickou z auta jinak pri ozivovani muzes pouzit misto primaru civky kontrolku z palubky auta v serii s odporem tak 1R ale mozna by to mohla i prezit bez nej. Jo nejsem si jistej ale ja osobne bych asi jeste zkusil zkontrolovat tranzistory t2 a t3 protoze jestli ti to treba uz fungovalo a ani si to nemusel postrehnout stacily by i tak 2kmity mohli klidne odejit aspon si myslim ze pri takovymhle spinani indukcnosti by si zaslouzila ochranu tech tranzistoru co ji spinaj pripojenim vykonovy diody tak 3-4 A v zavernym smeru paralelne k primarnimu vinuti _________________ tyrystor
Zkoušel jsem měřit pomocí repráčku impulsy na všech bázích tranzistorů a impulzy tam jsou, což je v pořádku. Měřil jsem při odpojené cívce.
Teď nějak proměřit tu cívku...
To tyrystor: Tu svíčku mám při zkoušení napojit na výstup cívky? tu svíčku musím asi uzemnit, že? Anebo na mínus na zapalovací svíčce mám napojit ten drát od ohradníku? Ten kondík jsem zatím nesehnal na tak vysoké napětí, tak ho tam vůbec nemám.
jj zavit ty svicky prijde uzemnit ten kolik musi byt ptz na ochranym koliku muzou byt spicky nekdy se pripojuje k hromosvodu ale moic bych to nedoporucoval je to taky nebezkecny tu civku asi moc nezmeris ptz bys musel znat jeji parametry oid vyrobce a mit k dispozici mili ohmetr ale muzes zkusit propisknout jestli neni preruseny vinuti a funkcnost se da overit 4,5V baterii o kterou si skrtnes primarem pokud dostanes ranu je ok ale jestli ti nezustala pripojena na napajeci napeti nejak moc dlouho mela by byt v poradku _________________ tyrystor
Už přemýšlím nad tím, že si poskládám jiný ohradník. Nevím, čím to může být , že to nefachá. Jak se dají proměřit ty tranzistory? Na primáru je neustále plné napětí.
Založen: Nov 11, 2005 Příspěvky: 1064 Bydliště: Hradec Králové
Zaslal: po září 25 2006, 13:36 Předmět:
A nechybí u toho obvodu 555 nějaký blokovací kondík na vývodu 5 na zem?
http://www.radiomaterial.com/ne555/astab.html
Jen se ptám, s NE555 moc zkušeností nemám, nějak mi ten obvod nepřirostl k srdci. Na to, jak to bylo propagováno, tak jej za velký "zázrak" nepovažuji.
Mám s tím postavený jen nějaký měřák kondenzátorů dle AR, ten chodil celkem pěkně.
myslím, že tam být nemusí, ale zjistil jsem zajímavou věc. V návodu autor článku píše, že by měla být na kolektoru T1 délka impulsu 3 milisekundy a opakovací doba 0,8sekund. Avšak při propočítání mi vyšly tyto hodnoty: doba impulsu 0,39sekund! a opakovací doba 0,0013 sekund! Což je opravdu málo. Nevím, jestli jsem neudělal chybu. Nepokusí se mi to někdo zkontrolovat? Díky
