výkon toroidného trafa
kostos
Založen: Sep 26, 2006
PříspěvekZaslal: ne březen 18 2007, 22:34    Předmět: výkon toroidného trafa Citovat
Mám toroidné jadro z rozmerom 100*60*30mm,čiže prirerez
jadra je 20*30mm.Jadro mám zo spáleného trafa na ktorom
bol primár 230V a sek. 2*220V a 2*18V a vschéme od stroja bolo
uvedené že trafo má príkon 300VA.V programe na výpočet trafa
som zadal že chcem primár 230V a sek. 2*24V/3A.Lenže program
hlási ze na taký príkon cca 150VA potrebujem väčší prierez trafa.
Bol ten údaj vschéme 300VA chybný?Podľa programu z toho dostanem
najviac prúd 1,5A.
heldybeldy
Založen: Apr 25, 2005
PříspěvekZaslal: ne březen 18 2007, 22:50    Předmět: Citovat
Pri takom priereze skor 30VA.
janousek
Založen: Mar 27, 2004
PříspěvekZaslal: po březen 19 2007, 16:54    Předmět: Citovat
http://www.sweb.cz/moryst/elt2/stranky2/eltpr001.htm
Zkus dle toho, je to pro mě zajímavé, nikdy jsem toroid nenavrhoval.
kostos
PříspěvekZaslal: po březen 19 2007, 22:03    Předmět: Citovat
Podľa tohoto návrhu http://www.sweb.cz/moryst/elt2/stranky2/eltpr001.htm
by mi to malo výkonovo v pohode vydať,lebo mám prierez
jadra 6 cm2.Len akosi nechápem výpočty.Napríklad N1-počet
závitov primáru je priamo úmerný prierezu jadra Sfe.Nevie
niekto o konkrétnejšom výpočte?
Radix
Založen: Nov 14, 2006
PříspěvekZaslal: po březen 19 2007, 22:07    Předmět: Citovat
S 6 cm2 se dostaneš tak na 40 VA.
pajosek2
Založen: Feb 24, 2007
PříspěvekZaslal: út březen 20 2007, 12:43    Předmět: Citovat
ten výkon je závislý taky na kmitočtu,nevým z jakého je to stroje.
