Zaslal: út leden 13 2009, 20:48 Předmět: Sencor SDV-2504
mám dvd Sencor SDV-2504 nejde open - otevřít a nenačte dvdčka ani cd.. na zakladni desce je procesor a vedle procesoru v pravim hornim hrohu IO na kterém neudržím prst !!! nevíte co stím mám udělat ? a pak se trošku zařívá i hlavní procesor. moc děkuji za pomoc
Založen: Nov 24, 2006 Příspěvky: 1988 Bydliště: SR-Bratislava -Devínska Nová Ves
Zaslal: út leden 13 2009, 20:57 Předmět:
zslaby napsal(a):
Toto dopadne...
Takze: ten IO na ktorom neudrzis prst je asi driver motorov...To prehrievanie moze to byt zlym spindle motorom, elitmi...
Najprv vymen elity v zroji a uvidis.
Toto dopadne...
Toto dopadne...
mám dvd Sencor SDV-2504 nejde open - otevřít a nenačte dvdčka ani cd.. nevíte co stím mám udělat ? moc děkuji za pomoc
Uchopit za šňuru,roztočit hodně a pak pustit...Tak 20 metrů to poleti minimalně,možna i vic.Pak už mužeš věnovat ušetřeny čas jakekoliv činnosti,treba i dopisovani sem.
Zaslal: st leden 14 2009, 19:25 Předmět:
zslaby napsal(a):
Peterseal napsal(a):
zslaby napsal(a):
Toto dopadne...
nevis ktere elity to jsou ?
Takze vsetky na sekundari zdroja, okolo toho driveru.
Založen: Dec 08, 2007 Příspěvky: 4215 Bydliště: Plzeňsko
Zaslal: st leden 14 2009, 21:59 Předmět:
Horines mimo jiné napsal(a):
Ahoj,chtěl jsem vás poprosit,jestli by jste mi prosím někdo nevysvětlil co je vertikál
Víš oni pánové mají na mysli vertikální (snímkový) rozklad v TV a dělají si ze Zdendy (zslaby) pr*del.. Až tady budeš déle, tak pochopíš proč a prozatím to klidně pusť z hlavy. S problémem toho tvého Daewa to nemá absolutně nic společného...
