Deawoo DV-700S
Horines
Založen: Nov 10, 2007
PříspěvekZaslal: út leden 13 2009, 20:55    Předmět: Deawoo DV-700S Citovat
Ahoj,scháním schéma tohodle dvd...prosím jestli máte někdo tu možnost sehnat toto schéma,tak ho sem hodte prosím,díky
TomasX
Založen: Aug 12, 2005
PříspěvekZaslal: st leden 14 2009, 16:00    Předmět: Citovat
Na co ti bude schéma, co tam budeš opravovat??? Shocked
Machr jsme každý, ovšem vždy v oboru někoho druhého ...
Horines
PříspěvekZaslal: st leden 14 2009, 18:29    Předmět: Citovat
máš pravdu,k ničemu,jsem na foru jen krátce,nevěděl jsem,že jsou tady takový rady Wink
Peterseal
Založen: Nov 24, 2006
PříspěvekZaslal: st leden 14 2009, 19:26    Předmět: Citovat
Napis co mas za problem..K niektorym zavadam fakt schemu netreba.
TomasX
PříspěvekZaslal: st leden 14 2009, 19:33    Předmět: Citovat
Horines napsal(a):
S takovým přístupem dostaneš kulový.
To nebyla rada, ale dotaz, tak nemusíš hned startovat.
Horines
PříspěvekZaslal: st leden 14 2009, 21:30    Předmět: Citovat
ne omlouvám se a v žádným případě jsem neměl v umyslu na někoho startovat,omlouvám se jestli to tak vyznělo....mám problém se zapnutím dvd,jde o to,že když chci zmáčknout manuálně zapnutí dvd tak se nic nestane a kontrolka pořád nemněně svítí a ani se nerozsvítí displej....žádná reakce....prosím o radu,díky
TomasX
PříspěvekZaslal: st leden 14 2009, 22:13    Předmět: Citovat
Nafouknutý elyty ve zdroji. Wink
Horines
PříspěvekZaslal: st leden 14 2009, 22:27    Předmět: Citovat
Mám je tedy vymněnit?Jsem začátečník a každou radou se učímSmile,díky
sasaopravar
Založen: Mar 01, 2007
PříspěvekZaslal: čt leden 15 2009, 0:47    Předmět: Citovat
D9,C7,C11,větev 5 voltova.
Peterseal
PříspěvekZaslal: čt leden 15 2009, 17:26    Předmět: Citovat
Horines napsal(a):
ano
Horines
PříspěvekZaslal: čt leden 15 2009, 19:07    Předmět: Citovat
Chtěl jsem se zeptat,zda na to nemůžou mít vliv condenzátory na primáru (400v)
xxxe
Založen: Sep 12, 2005
PříspěvekZaslal: čt leden 15 2009, 20:02    Předmět: Citovat
Taky někdy odejde.Ten 400V
Horines
PříspěvekZaslal: čt leden 15 2009, 20:38    Předmět: Citovat
prosím o radu...můžu dát místo 470mikroF/10v kondík 470mikroF/16V a místo 1000mikroF/10V kondík 2200mikroF/10V,díky
xxxe
PříspěvekZaslal: čt leden 15 2009, 20:44    Předmět: Citovat
Ten 470/16V tam dej a ten 1000/16 třeba nemáš?Když ne tak tam zatím vrzni ten 2200/10V
Horines
PříspěvekZaslal: čt leden 15 2009, 20:55    Předmět: Citovat
Dobře díky,chtěl jsem se ještě zeptat,jak mám poznat jakou velikost můžu nahradit jinou,díky
