dobry den, mechanika na prenosnom dvd sencor SPV-7720T mi nechce nacitat uz ziadne dvd, kde by som zohnal nahradnu mechaniku alebo to je uz na vyhodenie?dakujem
Založen: Jan 20, 2008 Příspěvky: 1379 Bydliště: na vejminku
Zaslal: čt leden 09 2014, 19:22 Předmět:
Pokud se špingle netočí, musíš jít od motoru a měřit zda nechybí napájení řídicího prvku motoru, případně zda dostává povel od elektroniky. Výměna mechaniky nemusí být řešením, navíc, kde ji vzít?
Zkoušet motor rukou, zda se točí je nic neříkající úlet. Synchro otáček je vidět skopem na datech z fotodiod.
Že mechanika čte špatně nebo vůbec, může mít samozřejmě další příčiny a je souhrou všech optických a mechanických prvků vozíku, ale to už je na výuční list.
Založen: Feb 11, 2009 Příspěvky: 40 Bydliště: Kaznějov
Zaslal: čt leden 09 2014, 23:40 Předmět:
No jestli už má něco odslouženo tak se taky může jednat o únavu laseru.
Na modulu laseru by měl být z boku malý trimr. Vem šroubováček a zkus s ním pootočit o kousek na jednu stranu a zkus přehrávání. Pokud to nezabere zkus s ním otočit na druhou od původní pozice.Dobrý je zkoušet na originálním dvd.
Zaslal: pá leden 10 2014, 0:07 Předmět:
Neopodstatněné zvyšování proudu diodou má za následek její rychlé úmrtí. Nejdříve najdi příčinu, proč se netočí špingle a to s laserem nemá co do činění, tudíž rada poněkud OT
Založen: Oct 30, 2005 Příspěvky: 3771 Bydliště: VT SLOVAKIA
Zaslal: pá leden 10 2014, 0:22 Předmět:
Nemáš tam náhodou túto optiku? Môžeš mať aj prelomený flex. _________________ „Hľadáme nepoznané, spoznávame nehľadané. Strácame to cenné, ceníme si až stratené. Milujeme všetko zradné a zrádzame milované.”
Pozdravuje Vás Martin
Zaslal: pá leden 10 2014, 9:30 Předmět:
Uznávam,že Jodr je v tomhle asi zběhlejší. Proto se zeptám: není možné že někteří výrobci třeba řeší roztočení spindlu až po pozitivní detekci disku pomocí odrazu paprsku od disku do snímače? Už sem viděl u pár mechanik,že po vložení disku nejprve "zacvičila" optika a pak došlo k rozběhu.
Přiznám se,že v případě nenačítání disků už se omezuji jen na tento rychlý způsob "opravy", většinou už sou to stejně vysloužilé vraky.
Tazman: ano, je to mozne. Nedavno som menil optiku u playstation slim a najskor cvicila optika a az potom sa roztocil disk. Ked som staru optiku velmi rozladil, tak bolo vidiet ako beha ale disk sa neroztocil a vypisalo, ze nema dvdcko. _________________ No vidis, a tak si sa bal
Založen: Dec 18, 2006 Příspěvky: 9685 Bydliště: Český Těšín tam v pohraničí
Zaslal: pá leden 10 2014, 11:55 Předmět:
Přidat trimrem výkon laseru čtečky ? To mě zajímá poáč combo Toshiba čte dvd a některé značky CD-R občas ne ale tam jsou údajně dva lasery separe pro každý typ nosiče, je to tak ? Abych, kruci, nevypálil díru v disku...je to paradox jakože CD téměř nepoužívám. _________________ Co se může pokazit to se taky pokazí. Co se nemůže pokazit to se pokazí taky. (Murphy)
