Zaslal: ne únor 11 2007, 12:00 Předmět: Stmívač pro LED
Ahoj, chtěl jsem se zeptat, jetli někdo nemá dobrý typ na stmívač asi 5ti vysoce svítivých LED diod. Zkoušel jsem to poťákem, ale trochu se z měj kouřilo... jednu zvládne, ale 5-10 je na něj moc. Proto jsem chtěl poprosit o radu, jak udělat plyně manuálně regulovatelný stmívač. Děkuji všem moc, za případnou pomoc.
Doporučuju regulaci pulsní šířkou, takovýchto regulátorů s 555 je na internetu mrtě - stačí hledat. Regulovat svit změnou odporu je dost energeticky nevíhodné a vyžaduje to výkonový potenciometry, které jsou strašně drahé. _________________ Ježíš na kříži zaplatil za naše hříchy a tím nás osvobodil od věčné smrti. Platí i pro bastliře .
Zaslal: ne únor 11 2007, 15:21 Předmět:
Na co to vlastně potřebuješ?
Kolik a jaký LEDky, jakým napětím a z čeho to budeš napájet? _________________ Kdo není ve dvaceti levičák, nemá srdce,
— Winston Churchill
Zaslal: po únor 12 2007, 14:48 Předmět:
Pokud to dává, jak Ty píšeš 3V, tak by se ty LEDky neměly ani rozsvítit, protože pracujou většinou od 3.4-3.6V.
Jak psal MASAR, tak to udělej.
Žádný KUčko na to nepotřebuješ, stačí tranzistor s IC-E >300 mA. _________________ Kdo není ve dvaceti levičák, nemá srdce,
— Winston Churchill
Žádný KUčko na to nepotřebuješ, stačí tranzistor s IC-E >500 mA. _________________ Kdo není ve dvaceti levičák, nemá srdce,
— Winston Churchill
No já se v tom teda moc nevyznám, když je dám do serie tak to bude chtít 3.4 * 5 a to je 17V a takovej zdroj nemám.... nemohl by mi někdo poslat schémátko zapojení s tím tranzistorem? (lada.j@tiscali.cz) díky
Založen: Dec 26, 2004 Příspěvky: 1426 Bydliště: Košice - okolie
Zaslal: po únor 12 2007, 17:23 Předmět:
mohlo by to byt nejak takto. Ale ak mas zdroj len tych 3V tak najjednoduchsie bude zohnat iny zdroj, jedine postavit menic. Dufam ze som sa nesekol niekde
