Převod z Gerberu(RARu) do brd formátu
elnovy
Založen: Jul 04, 2010
PříspěvekZaslal: út duben 30 2024, 18:29    Předmět: Převod z Gerberu(RARu) do brd formátu Citovat
Dá se udělat Převod z Gerberu do brd formátu ???
Někde jsem slyšel že to jde ale nevím jak na to .
Gerber viewer on line je dosti nedokonalý neumožňuje pracovat se zobrazením
v celém rozsahu obrazovky .
Prostě zadat gerber zabalený do RAR a dostat BRD se vším všudy ???
Děkuji za radu.
martinkopp
Založen: Oct 12, 2023
PříspěvekZaslal: út duben 30 2024, 20:05    Předmět: Citovat
Ne.
felixbejk
Založen: Dec 13, 2009
PříspěvekZaslal: st květen 01 2024, 20:48    Předmět: Citovat
A do jakého programu by ten brd měl být?
PříspěvekZaslal: st květen 01 2024, 22:07    Předmět: Citovat
Jeden by predpokladal že do E.A.G.L.E. Wink
Gerber je grafika. Každá vrstva zvlášť. To by sa hádam dalo previesť na obrázky, a tie importovať ako BMP do jednotlivých vrstiev. Diery robiť asi ručne. Ale pracovať s tým ako brd by už moc nešlo. Išlo by iba dopĺňať alebo mazať, presúvať už nie. Importované BMP je totiž kopa maličkých obdĺžnikov, nie jeden tvar.
PříspěvekZaslal: st květen 01 2024, 23:09    Předmět: Citovat
Gerber je vektorová grafika. Má to původ v Gerber fotoploteru. Kreslil , tedy exponoval světlem přes clonku přímo na film. Proto dodnes mají gerber data soubor clonek, jako třeba kulatý několika průměrů, čtvercový, ovály. Podle šířky a tvaru spoje podle tabulky clonek se z karuselu vzala clonka, vsadila do optický hlavy a ta hlava jezdila spoj za spojem x1,y1 do x2,y2 a tak dál. Takže ideální bylo aby spoj měl šířku průměru clonky, pak to malovalo nejrychleji. Pokud byl spoj širší, musel se jet několikrát vedle sebe.
Dnes už jsou fotoplotery na rastrovacím principu, stejnej postup jako u laserky ale stále umějí ty starý vektorový gerber formáty zpracovat.
Gerber je vlastně hodně podobnej souborům pto CNC frézky. Taky přesuny z jednoho do druhýho bodu, zapínání světla kontra posuv osy Z a místo optickejch clonek kazeta s různejma frézama a vrtákama.
elnovy
PříspěvekZaslal: čt květen 02 2024, 3:14    Předmět: Citovat
Dobře zip gerber od eagle souboru brd zpět do eagle brd nejde převést …..rozumím tomu .
Existuje Online Gerber Viewer (gerber-viewer.com)
ale v něm se mi nedaří
zobrazit vrstvy tak aby byla dosažena exportem jednotlivé vrstvy požadovaná přesnost rozlišení
viz obr v příloze .
Jak tedy natisknout z obrazovky nebo jinak jednotlivé vrstvy aby byli zpracovatelné ???
ve velké přesnosti ???
v přiloze je hned vidět nedokonalost gerber vievru ...což export z eagle brd
je kvalitní .
 Velikost:  57.26 kB
 Zobrazeno:  24 krát
Cust
Založen: Jan 17, 2007
PříspěvekZaslal: čt květen 02 2024, 5:03    Předmět: Citovat
Vůbec nechápu proč co a jak chceš dělat. Ale Eagle nemá svůj gerber prohlížeč?
elnovy
PříspěvekZaslal: čt květen 02 2024, 5:13    Předmět: Citovat
Kvalitní gerber prohlížeč takový aby se z něho dalo tisknout v kvalitě stejné jako umožňuje eagle tisk nebo export jsem zatim nenašel .
Cust
PříspěvekZaslal: čt květen 02 2024, 8:08    Předmět: Citovat
A Eagle namá svů gerber prohlížeč? Z KiCad a OrCad gerber vieweru jsem tisknul bez problémů.
PříspěvekZaslal: čt květen 02 2024, 10:59    Předmět: Citovat
Ono keď zadám do googlu "gerber to png" tak to niečo nájde, ale teraz nemám čas to pozerať. Pre dobrý výsledok by to chcelo aspoň 300 DPI, optimálne je 600 DPI.
elnovy
PříspěvekZaslal: čt květen 02 2024, 11:28    Předmět: Citovat
ano https://www.reaconverter.com/ to umí
dik
Smile
martinkopp
PříspěvekZaslal: čt květen 02 2024, 21:16    Předmět: Citovat
V eagle: File-Import-Gerber...
PříspěvekZaslal: čt květen 02 2024, 22:58    Předmět: Citovat
Vo verzii 6.5 také nieje.
PříspěvekZaslal: čt květen 02 2024, 23:09    Předmět: Citovat
Eagle umí importovat Gerber až od verze 7.5 a výše. Viz video.
Cust
PříspěvekZaslal: pá květen 03 2024, 7:17    Předmět: Citovat
Do verze 7.7.0 funguje staré licencování...
