Založen: May 01, 2008 Příspěvky: 630 Bydliště: Praha 5
Zaslal: po srpen 28 2023, 14:12 Předmět: Bruska na pilové řetezy GUDE P2300A info
Jde o brusku pro domácí použití v hliníkovém provedení. Můj kus nehází, jede tiše bez vibrací a konstrukce se při broušení ani jinak nekroutí. Pro nabroušení řetězu naprosto vyhovuje. Není to pro broušení celou šichtu. Tato bruska umožňuje brousit řetěz ve třech úhlech. Bohužel návod jakým směrem nastavit ten třetí úhel taktně mlčí. Navíc přiložená tabulka úhlů broušení nepatří k této brusce a v podstatě kecá. Co dodat? V češtině se toho na internetu o " Down Ange" také moc nedovíš, nebo jsem blbě hledal. Podle YouTube v angličtině a návodu na identickou brusku Oregon 410-120 platí princip nastavení úhlu podle přiloženého obrázku. Přikládám také tabulku, která platí i pro tuto mojí brusku.
Tak doufám,že je to takto OK.
Luboš
Zaslal: po srpen 28 2023, 16:43 Předmět:
Zatím co jsem měl řetězy k broušení tak byly po pilníku a o nějakých úhlech nemohlo být řeči.
Tam jsem také použil klasické broušení 60 30 0. Řeže to OK je to prostě ostré a ve správných úhlech, o to hlavně běží. O třetí úhel mi jde hlavně proto, že mám také nový řetěz STIHL řady 73..(1,5mm)a tam je broušení 60 25 10. (jak jsem ve finále zjistil) Tak to chci dodržet, až na něj dojde abych zbytečně neubíral a nepřebrušoval. Tento třetí úhel se vyskytuje u více řetězů i v 1,3mm. Nakonec, když to bruska umožňuje proč to nepoužít. Je pravda, že rozdíl těžko ověřím s tím mixem dřeva co řežu.
Luboš
