Schema původního mechanického 443 116 417 020 nebo nějakou elektronickou náhradu ? Za ty peníze to snad ani nestojí se stím dělat. ( CDL ), nebo se můžeš nechat inspirovat.
Založen: May 22, 2006 Příspěvky: 2578 Bydliště: Posázaví (JN79LT)
Zaslal: po srpen 14 2023, 17:41 Předmět:
No, skoro bych řekl, že to za to stojí. Tyhle regulátory nám kupujou v práci, a dáváme to do starejch Zetorů. Hele, to je jeden za druhym vadnej. Postavit si regl ze slušnejch součástek by za to stálo. Schéma bych možná někde našel, ale bez popisu součástek. Teď mne napadlo, že schéma reglu bylo v nějakém A Radiu (snad). Bylo tam dokonce přepínání léto-zima. Bylo to asi 20, možná víc let zpátky. Našel by to někdo? Bohužel teď nemůžu hledat, nemám časáky u sebe. _________________ Lepší jednou ukázat, než desetkrát vysvětlovat
Zaslal: st srpen 16 2023, 15:38 Předmět:
Milan_F napsal(a):
Vyhledávače používat neumíme???
To bylo na mne? Já přece nic nepotřebuju. Snažit by se měl tazatel.
pepik9: To si jen myslíš. Zrovnatak startéry, a obzvláště ty s reduktorem. Sračky, sračky, sračky... bohužel ale nic jineho k dostání není. _________________ Lepší jednou ukázat, než desetkrát vysvětlovat
Založen: Feb 08, 2010 Příspěvky: 495 Bydliště: Dolní Cerekev, Česko (Czechia)
Zaslal: čt srpen 17 2023, 13:53 Předmět:
Vzpomněl jsem si, že mám knížku, ve které jedno schéma je, tak přikládám kopii stránek. Ale nevím jestli je to schéma regulátoru pro tebou konkrétně zmíněný alternátor.
Založen: Mar 16, 2005 Příspěvky: 32088 Bydliště: Česká Třebová, JN89FW21
Zaslal: čt srpen 17 2023, 14:16 Předmět:
Hape napsal(a):
Vzpomněl jsem si, že mám knížku, ve které jedno schéma je, ...
Arendáš - Ručka, Nabíječe a nabíjení, SNTL, tipuju druhý upravený vydání ... To neumíš aspoň opsat těch pár písmenek z obalu? _________________ Nasliněný prst na svorkovnici domovního rozvaděče: Jó, paninko, máte tam ty Voltíky všecky...
Zaslal: čt srpen 17 2023, 15:25 Předmět:
Hm, má to stejnou grafickou úpravu jako Arfendáš s Ručkou, stejnej styl číslování kapitol i grafiku schémat, obojí spáchal "sentinel" - fakt je, že jsem to střelil právě podle toho grafickýho stylu, kterej je poměrně jedinečnej ... _________________ Nasliněný prst na svorkovnici domovního rozvaděče: Jó, paninko, máte tam ty Voltíky všecky...
