Založen: Dec 18, 2006 Příspěvky: 9684 Bydliště: Český Těšín tam v pohraničí
Zaslal: ne srpen 06 2023, 14:41 Předmět: Zvukař - amatér
Poněvač jsem - za zásluhy - povýšil na církevního zvukaře (ozvučení, záznam, mix...) nějakou literaturu,
mám Kubáta no a Sýkoru - Elektronické hudební nástroje doporučte něco víc, děkuji. _________________ Co se může pokazit to se taky pokazí. Co se nemůže pokazit to se pokazí taky. (Murphy)
Založen: Sep 10,
2004 Příspěvky: 19580 Bydliště: Jičín, Český ráj
Zaslal: ne srpen 06 2023, 15:10 Předmět:
ABC lovce zvuku od Ivo Rottenberga
Zvukař a fonoamatér od Kubáta
v těch knížkách je popsaná především práce s mikrofonem při pořizování nahrávek, ale většina má obecnou platnost i při ozvučování prostoru.
Zaslal: ne srpen 06 2023, 15:27 Předmět:
Jo, dík mrknu na to jakož i knihy v edici Dexonu - Kamil Toman (mikrofony, repráky etc.) _________________ Co se může pokazit to se taky pokazí. Co se nemůže pokazit to se pokazí taky. (Murphy)
Zaslal: ne srpen 06 2023, 16:12 Předmět:
No jo...měl jsem v životě 4 cívkové magiče, 3 kazetové a několik gramofonů
není to pravda moc ale, víc nepotřeboval, umím číst schéma zapojení, ovládám
Ohma i Kirchhoffa. Jo, měřáky ručkové i digital, škop BM370, TG generátor samodomo, no uvidíme.
(nemám elektro vzdělání nybrž hutní - metalurgické) _________________ Co se může pokazit to se taky pokazí. Co se nemůže pokazit to se pokazí taky. (Murphy)
Založen: Mar 16, 2005 Příspěvky: 32052 Bydliště: Česká Třebová, JN89FW21
Zaslal: ne srpen 06 2023, 16:40 Předmět:
NA (pa)zvukařinu elektro nepotřebuješ, na to potřebuješ mít uši a znalosti vo tom, jak se zvuk chová v tý který prostoře a situaci. Jestli se to chceš učit, musíš se buď spojit s nějakým zvukovým technikem z divadla, regionálního rádia nebo třeba od většího orchestru - prostě s lidma, kteří už takovou práci někdy dělali, nebo musíš mít řádově stovku lidí, kteří ti nebudou lhát a s nima si udělat doslova do písmene zvukový zkoušky v kostele, aby tys udělal nějaký nastavení aparátků a oni všelijak rozmístění mezi lidma aby ti dávali report co a jak se v daný situaci děje se zvukem, jestli nevznikají ozvěny nebo hluchý místa atd. Určitě už tam někdy nějaký ozvučení měli, tak sem dej cos našel, někdo kdo to zná ti dá svý info. Nebo jsi spadnul nahej do řeky a budeš v situaci, kdy to ozvučení teprve musíš celý zařídit? _________________ Nasliněný prst na svorkovnici domovního rozvaděče: Jó, paninko, máte tam ty Voltíky všecky...
Zaslal: ne srpen 06 2023, 16:51 Předmět:
Jo, v kostele je divná - odrazová akustika a o tlumení ploch nemůže bejt řeč...
zvuk se šíří - zpravidla - z úzkých repro sloupků na vzpěrách stropu. _________________ Co se může pokazit to se taky pokazí. Co se nemůže pokazit to se pokazí taky. (Murphy)
A jinak se šíří v prázdným a v plným kostele. V nastavení hlasitosti na 15W zesilovači v kostele v H. Domaslavicích dělalo až čtvrtinu otáčky potenciometru podle zaplnění kostela. Ale to už je takových pětačtyřicet let...
Založen: Sep 27, 2014 Příspěvky: 651 Bydliště: Very Stupid District, hned vedle okresu Postřižiny
Zaslal: ne srpen 06 2023, 19:46 Předmět:
Ještě k té literatuře: Praktická elektroakustika, SNTL Praha 1981. Kniha sice nese nese název, praktická, ale je téměř ryze teoretická, cosi o ozvučování uzavřených prostor tam však také je.
Zaslal: ne srpen 06 2023, 23:32 Předmět:
barnodaj napsal(a):
A jinak se šíří v prázdným a v plným kostele. ...
Proto jsem psal o zhruba stovce lidí ku pomoci - je potřeba zkoušet ozvučení s různým tlumením a různý zaplnění prostoru má jiný tlumicí účinky. Bude se to samozřejmě lišit i když bude jedna polovička kostela zaplněná jinak než druhá. A vzhledem k velice specifickým vlastnostem prostoru se to ještě navíc bude hejbat i podle toho, jestli ti lidi budou sedět, stát a nebo klečet (a modlit se za spásu pro pazvukaře) ... _________________ Nasliněný prst na svorkovnici domovního rozvaděče: Jó, paninko, máte tam ty Voltíky všecky...
Založen: Jan 17, 2007 Příspěvky: 6363 Bydliště: Husinec-Řež
Zaslal: ne srpen 06 2023, 23:42 Předmět:
Jééé, já jsem schytal něco podobného, v kostele zatím jen dvakrát. Jadnou jsem výsledek neměl šanci pozorovat. Podruhé varhaní koncert, který dopadnul na jedničku (nechápu proč). Teď pravidelněji bluesrocková kapela. Povětšinou venku a musím říct, že nejvíc pomohl člověk, který se zjevil jako posluchač a vyklubal se z něj zvukař. Jsou to drobné rady, která hodně pomůžou...
Založen: Jun 05, 2005 Příspěvky: 12366 Bydliště: Ostrava
Zaslal: po srpen 07 2023, 10:46 Předmět:
Kubát je beznadějně zastaralý, ale viděl jsem nějakou brožuru, která byla takový nějaký základ, mnohem modernějš... možná to vydal Šafařík a spol, když dělají zvukařské kurzy, ale to jen hádám. Podíval bych se i na to, co vyšlo ve skriptech na FAMU a podobně. _________________ Curvetraceristé všech zemí spojte se!
Založen: Dec 24, 2017 Příspěvky: 7651 Bydliště: Praha 6 - Petřiny
Zaslal: po srpen 07 2023, 11:06 Předmět:
Je dost podstatné vědět, co se bude zvučit. Koncert smyčcového kvarteta? Dětský sbor? Nebo "jen" bohoslužba a mluvené slovo? _________________ Frýba a láska zvítězí nad Hemalou a nenávistí!
