Založen: Mar 19, 2011 Příspěvky: 1887 Bydliště: Jižní Čechy Dačicko
Zaslal: čt leden 05 2023, 22:31 Předmět: Zapojení SSR
Zdravím. Před časem jsem koupil v Číně regulátor teploty a k němu je SSR (viz obrázek). teď jsem se rozhodl ho použít do elektricky vyhřívané udírny. Jen pro kontrolu ( nikdy jsem s tím nedělal) předpokládám že svorky 3 a 4 připojím k el. regulátoru a ke svorkám 1 a 2 dám do série spirálu a nap. napětí 230V ( tak jako by to byly svorky mechanického kontaktu)
Založen: Feb 25, 2008 Příspěvky: 18692 Bydliště: Rychnovsko
Zaslal: čt leden 05 2023, 22:44 Předmět:
Já jsem takovéto kravírny neřešil celý život . Prostě se to při zapojení ozve jako obyčejný vypínač . Já bych v době spínaných zdrojů vůůůbec neřešil . Jen ti píši údaj z katlistu . Ony ty SSR když si je MŮŽEŠ vybrat stojí to samé co bez . Co máš to máš . Neřeš .
Zaslal: čt leden 05 2023, 22:49 Předmět:
Řešit to nebudu. Podle čeho se to pozná? Zda to má, nebo nemá spínání v nule?
Spínání v nule jsem naposledy řešil, když jsem před hodně lety stavěl ovladač ke světlům na disco . Tam to bývalo slyšet.
To ssr samozrejme spina v nule.
Jinak to zapoj tak jak jsi psal. Vstup je nejaky optoclen, takze tam musis pustit to napeti co je na nem napsane. Jen kontakt z regulatoru ti nestaci.
Tech rex100 je spousta verzi, nejlip stahnout tam kdes ho koupil. Jinak si budes muset vypsat menu u tveho modelu a hledat podle nej co nejpodobnejsi manual. S cestinou bych moc nepocital, budes rad kdyz to nebude cinsky.
Naposledy upravil termit256 dne čt leden 05 2023, 23:10, celkově upraveno 1 krát.
Jo, ja to pouzivam taky tak. Pokud nemas prilis velky prikon, da se koupit verze rex i s relatkem, nemusis se pak dratovat s ssr, zatez pripojis na rele.
Zaslal: čt leden 05 2023, 23:14 Předmět:
Anglicky ho číňan dodal. Je to sice na lupu, ale není to rozsypaný čaj. Je to do udírny, tak tam určitě nepotřebuju nějakou super přesnost.
termit256 No toto už mám doma, tak nic jinýho nebudu objednávat. Příkon bude cca 2KW.
Jinak návod mám v pdfku asi stejný jako v prvním odkazu, ale je datově velký, a sem se vložit nevejde.
Pokud to bylo dodáno jako sada, tak nic jiného nepotřebuješ (jen musíš dát to SSR relé na chladič, nebo kus plechu), ten REX má výstup přizpůsobený pro to SSR relé.
Časy uváděny v GMT + 1 hodina Jdi na stránku 1, 2, 3, 4, 5Další
Strana 1 z 5
