Jazýčkový kontakt a jednotky v datasheetu
forbidden
Založen: Feb 14, 2005
PříspěvekZaslal: st červen 21 2023, 17:28    Předmět: Jazýčkový kontakt a jednotky v datasheetu Citovat
Neví někdo co znamenají jednotky "AT" v datasheetu? Potřebuju koupit náhradu a nevím, podle čeho vybírat. V některých datasheetech uvádějí i indukci v mT, ale ne u všech. Rád bych trochu citlivější, než mám, ale nejsem si právě jistej těmi AT. Zatím jen tuším, že čím míň AT, tím citlivější.
Díky
PříspěvekZaslal: st červen 21 2023, 17:31    Předmět: Citovat
Nejsou to "ampér-závity" ??? Neboli "Amper-Turn" ???
Cowley
Založen: Feb 04, 2005
PříspěvekZaslal: st červen 21 2023, 17:41    Předmět: Citovat
The AT value is measured by centering the Reed Switch in a standard coil, to which an increasing current is applied. At a certain current (Amps) the Reed Switch closes by means of the magnetic field generated by the coil. This is the Operate (or Pull In) value, calculated as Amps x number of coil turns = AT.
forbidden
PříspěvekZaslal: st červen 21 2023, 17:44    Předmět: Citovat
No jasně, díky, blbě jsem hledal. Very Happy
