Kde by se daly koupit matice M12 na klíč 17 ? Mám tu jednu, potřebuju pět. Všechny ostatní, co tu mám jsou na klíč 18 nebo ( nejčastěji) 19. Krajní řešení - opilovat ty 18mm, ale to poruším povrchovku.
Založen: Mar 28, 2012 Příspěvky: 7847 Bydliště: Brno
Zaslal: pá červen 09 2023, 17:30 Předmět:
A máš běžné stoupání? Reálné jsem to nikdy nepotkal, ale s jemným (1,5 mm) jsem našel. _________________ Civilizace založená na oboustranné lepící pásce nemůže dobře skončit...
Založen: Feb 25, 2008 Příspěvky: 18692 Bydliště: Rychnovsko
Zaslal: ne červen 11 2023, 6:52 Předmět:
Máš recht , jenom nebude ten závit 100=ní , což v 99% vůbec nevadí . Stačí se podívat na tu novokapitalistickou okradenou produkci spojováku , kdy ti šroub v matce kloktá a tříhranne závitové šrouby.
Zpět k těm kecům , ty matky na karbci jsou 12ka šestihran , ale klasické stoupání . Kdybys tam dal s 13kou šestihranem , či nedejbože 14kou , tak se tam s klíčem nevejdeš .
