Zaslal: ne červen 04 2023, 14:56 Předmět: Nokia 100 zvonění, vibrace problém
Ahoj,
mám tady dvě Nokie 100 (rok výroby někdy 2011) a u obou se po nějaké době objevila stejná a opravdu zvláštní závada. Projevuje se tak, že když mi někdo volá, tak se zvonění a vibrace přerušují. Mobil jsem rozebral a vyčistil kontakty u reproduktoru (reproduktor a vibrace jsou nejspíš jeden díl). Nepomohlo to a všiml jsem si, že se zvonění a vibrace, pokud nechám mobil zvonit delší dobu, přerušují vždy ve stejnou dobu, třeba sekundu to zvoní pak sekunda ticho. Z toho usuzuji, že to asi nebude vadný kontakt nebo přerušená cesta. Spíš to vypadá jako chyba ve firmwaru, ale zase jak to, že to asi rok normálně fungovalo? Další podivná věc, že tyto výpadky se neprojevují v nastavení tónů/vyzvánění tam to funguje.
Setkal se už někdo s podobnou závadou nebo konkrétně s touto Nokií?
Založen: Mar 28, 2012 Příspěvky: 7857 Bydliště: Brno
Zaslal: po červen 05 2023, 20:34 Předmět:
Už do toho nedělám dlouho, ale cosi se mi vybavuje, že by to mohlo být změnou nastavení v Profilech. Zkus to projít, jestli tam není něco jak Dynamické vibrace _________________ Civilizace založená na oboustranné lepící pásce nemůže dobře skončit...
