Založen: Nov 28, 2006 Příspěvky: 12099 Bydliště: Česká Třebová
Zaslal: so březen 25 2023, 16:03 Předmět:
nevidím označení katody, tak to nejspíš bude transil . . .
odkud to je ?
jakou to tam mělo funkci ?
když na tohle odpovíš, budeme moci odhadnout jaké to má mít parametry
a navrhnout co tam dát jako náhradu . . .
Je to paralelně v napájecí větvi motorů. Napětí je 28V z lionpacku
Bez tohoto to funguje. Ta věc je ve zkratu, způsobila i vypálení pojistky 12A v akupaku
Založen: Dec 11, 2017 Příspěvky: 792 Bydliště: Pelhřimov
Zaslal: so březen 25 2023, 22:51 Předmět:
Jednoznačně to bude transil. Myslím, že to prozkratování mají jako povinnost po zareagování na dlouhodobější přetížení, stejně jako varistory.
Ale je zde otázka proč se prorazil Z mých zkušeností jsou to poměrně spolehlivé součástky, a bez důvodu neodcházejí ...
Někde tam na té desce, nebo na jiné v tom samém zařízení, není ještě jeden ten samý? Šlo by ho odpájet, změřit mu parametry a pak vybrat správnou náhradu, pokud by nebyl k sehnání originální typ podle označení.
