Zaslal: pá leden 12 2007, 10:31 Předmět: klopný obvod 7474
Než zkusím sám experimentovat, neví prosím někdo, jak strmá musí být náběžná hrana pro vstup clk u obvodu 7474 aby došlo k přepisu z D na Q?. Ptám se proto, že jsem to z DATA SHEET nezjistil a v mém případě bude strmost jenom asi 1V/1s a z určitých důvodů ji nemohu upravit a vzpomínám si, že kdysi jsem měl s tím potíže u obvodu 4015.
Založen: Sep 13, 2005 Příspěvky: 867 Bydliště: Praha
Zaslal: pá leden 12 2007, 13:26 Předmět:
Nicmene reagovat na to bude.... do vstupu R a S to snad nebude vadit (vyjma pripadne neurcitosti, kdy dojde ke zmene), horsi to bude treba na vstupu clk pri stavu R a S v neaktivni urovni. Chelo by to predradit SKO, ale pokud to nejde...
