Založen: Mar 16, 2005 Příspěvky: 32041 Bydliště: Česká Třebová, JN89FW21
Zaslal: ne únor 19 2023, 20:43 Předmět:
Kotelníku, mám jenom já pocit, že pomalu, ale jistě začínáš trumfovat Boboboba v nalejvání mozkový dutiny lavorovicou, nebo ten pocit už zachvátil i další lidi z fóra?
Najdi si v příslušný literatuře, kolik v našich zeměpisnejch šířkách dává Pupenec zářivýho výkonu na metr² a pak můžeš začít přemejšlet, kolik a jakýho materiálu s takovým množstvím energie vohřeješ... Jinak je to nejzákladnější konstanta, která se dosazuje do výpočtů výkonu solárních elektráren, takže tý dostupný literatury DNESKA bude doslova metrák ... _________________ Nasliněný prst na svorkovnici domovního rozvaděče: Jó, paninko, máte tam ty Voltíky všecky...
Kdysi jsem to počítal pro panely Heliostar, vyráběných v r. 1998 ve Žiaru nad Hronom.
Pro nadmořskou výšku kolem 450 m, mi vycházel výkon 1,321 kW na kus (panel).
Jednalo se o součin těchto parametrů:
• Účinná plocha panelu [m2]
• Hustota tepelného toku v místě instalace [kW/m2]
• Optická účinnost [ - ]
• Účinnost primárního okruhu [ - ]
• Účinnost sekundárního okruhu [ - ]
Pokud by bylo třeba spočítat jen výkon jednoho panelu, účinnosti primárního a sekundárního okruhu neuvažovat, nebo dosadit číslo 1,0 (=100%).
Založen: Feb 25, 2008 Příspěvky: 18683 Bydliště: Rychnovsko
Zaslal: ne únor 19 2023, 21:10 Předmět:
Sám jsem viděl u švagra jak vyletělo komínem sto litrů . Potom se s firmou nějak přetahoval , ale asi dostal prd . To samé potom si nechal udělat tepelko . Synovec se mi trochu podřekl , že to není ono ....
Zaslal: ne únor 19 2023, 21:25 Předmět:
Jako jestli myslíš, že se dostaneš nad výkon udaný na panelu, tak jsi docela optimista. Budeš rád, když v ideálních podmínkách ten výkon alespoň na chvíli dosáhneš.
Myslíš, že je to moc?
Panel měl plochu 2,03 m2; účinnou plochu (zasklení) 1,77 m2; uvažovaná hustota tepelného toku v místě instalace 933 W/m2; a optická účinnost byla 80%.
Zkus si to pronásobit.
Jednalo se o klasický panel v hliníkovém rámu, vakuové trubice v té době ještě nebyly běžně na trhu.
Časy uváděny v GMT + 1 hodina Jdi na stránku 1, 2, 3, 4, 5Další
Strana 1 z 5
