Rozběh kompresoru s motorem 7KW
aligator
Založen: Nov 24, 2017
PříspěvekZaslal: út březen 14 2023, 7:57    Předmět: Rozběh kompresoru s motorem 7KW Citovat
Napadlo by někoho řešení, aby bylo možno tento kompresor provozovat v instalaci s hlavním jističem 25A/B?
Dnes při rozběhu samozřejmě vybaví hlavní jistič.
Měl jsem možnost si půjčit softstat, ale ten, co řídí dvě fáze a fáze L3 je průběžná.. To také nebylo úplně šťastné řešení.
Motor je zapojen do hvězdy.
Napadá mne si zhotovit softstart s výkonnými odpory.
anebo místo výkonových odporů použít výkonové žárovky, termistory,
Nepotřebuji to na trvalý běh kompresoru, ale na odzkoušení a případné doladění mechanických částí.
Kompresor obsahuje odlehčovací ventil. Nevím úplně jak moc je vhodné použití omezovače proudu s kompresorem.
rezis
Založen: Nov 17, 2005
PříspěvekZaslal: út březen 14 2023, 8:44    Předmět: Citovat
Myslíš tak : https://www.youtube.com/watch?v=MCkdUBThoYg
Je tam normálně jednoduchý softstartér jak píšeš. Má to 7,5kW a chodí na 20B jističi.
Celé kouzlo je v to odlehčovacím ventilu - zde udělán pomocí solenoidu.
Internet - metla lidstva
PříspěvekZaslal: út březen 14 2023, 11:58    Předmět: Citovat
A co ti na tom softstartéru přesně vadí? Dvoufázově řízené jsou všechny. A tohle je přesně vzorová situace pro jeho použití. Jediná nevýhoda je v tom, že se s ním nedá nahradit stykač, pokud má jít o bezpečné odpojení motoru od napětí. Funkčně je to OK. Pár už jsem jich za život namontoval.
PříspěvekZaslal: út březen 14 2023, 14:26    Předmět: Citovat
Vtip je v tom odlehčovacím ventilu. Pokud ti to stačí jen na vyzkoušení, tak ho stačí otevřít ručně a po naběhnutí ho zase zavřeš. Pro normální provoz je to potřeba pořešit nějakou jednoduchou logikou s časovým relátkem.
U toho softstartéru s řízením ve dvou fázích je potřeba dát pozor na to, že tou neřízenou fází teče při rozběhu proud 1,5x až 2x větší než řízenými fázemi. Pak to vyhazuje jistič zdánlivě bez příčiny, obzvláště když je na tu neřízenou fázi připojen ještě nějaký další spotřebič.
Lepší je softstart s řízením ve všech fázích, ale ten je podstatně dražší a bez toho odlehčovacího ventilu ti stejně nepomůže.
PříspěvekZaslal: út březen 14 2023, 21:09    Předmět: Citovat
Zda na foru řešeno 10x ??
samponek
Založen: May 11, 2015
PříspěvekZaslal: st březen 15 2023, 12:38    Předmět: Citovat
Jestli to máš jenom na odzkoušení kompresoru, který potom bude připojen k jinému odpovídajícímu rozvodu, tak bych použil tři kýble a vypínač, oholený dráty smotal bindrama aby mezi tím byl kousek fuk na tlouštku bindru a pak to rozebral a uložil zpátky.
PříspěvekZaslal: st březen 15 2023, 12:59    Předmět: Citovat
Myslíš jako "šóglařskej reostat"?
Na jednoduchej softstart by ti mělo stačit:
1x časový relé s opožděným přítahem. Dá se vykutat i zněkterých mikrovlnných trub, nebo jde koupit jako modul. V případě použití relé z mikrovlnky budeš muset změnit nastavený čas, u fabrickýho modulu to jde snadno nastavovacím prvkem. Nastavený čas musíš vyzkoušet - jedna vteřina?
1X 3f stykač na požadovaný proud s ovládáním na 230V
3X výkonový odpor třeba v podobě topných těles, odporů něbo něco podobnýho.
Kvůli softstartu budeš potřebovat pětižilový kabel a zásuvku (3x fáze, zem a nulák)
Motor připojíš přes ty odpory, který budou přemosťovány stykačem. Stykač bude ovládán časovým relé. V případě dlouhodobýho používání je vhodné opatřit výkonové odpory nevratnou tavnou ochranou - třeba i pomalé pojistky.
CO jsem viděl, tak většina kompresorů má odlehčovák řízený tlakem vzduchu z kompresoru. Elektricky řízený, a ještě k tomu by-pass bývá snad jen na klimatizacích, protože je to uzavřený okruh a kompresor nemůže při rozběhu pumpovat do ovzduší.
Jo a softstart musí být zapojen za hlavní stykač, co je řízen tlakovým spínačem kompresoru, jinak nemá smysl.
samponek
PříspěvekZaslal: st březen 15 2023, 13:55    Předmět: Citovat
Jo, myslím, že kompresor opravuje v garáži, kde má slabej přívod a potřebuje to jenom vyzkoušet, jestli něco nerachotí a pak to odveze jinam.
PříspěvekZaslal: st březen 15 2023, 16:22    Předmět: Citovat
U kompresorů stačí na rozběh ucpat sání. U potápěčskejch vysokotlakejch kompresorů hnanejch Hondou, který nemají na řemenech rozběhovou spojku by se ani nedala bez tohodle odlehčení Honda trhací šňůrou nahodit.
