Prosím o radu někoho znalého moderních technologií. Já skončil někdy u PATA disků.
Vyskytlo se mi pár nevyužitých M2 disků, tak jsem si pro ně chtěl pořídit adaptér na SATA a taky na USB - jako "rychlou flešku". Jenže ty moje mají konektor jako třeba tento: https://www.aliexpress.com/item/1005004996061016.html
ale ty adaptéry co nacházím, například tento: https://www.aliexpress.com/item/1005004980516095.html
mají konektor, který má naznačenu jen jednu oddělenou část, stejně jako má třeba tento disk: https://www.aliexpress.com/item/1005004996024234.html
Je to navzájem kompatibilní, nebo musím sehnat adaptér se dvěma oddělenými částmi konektoru?
Založen: Jan 10, 2018 Příspěvky: 526 Bydliště: Olomoucký kraj
Zaslal: čt únor 09 2023, 20:07 Předmět:
Děkuji za odpovědi, ale nějak z nich nejsem schopen vyčíst, jestli je to kompatibilní...
Našel jsem zatím jiný adaptér: https://www.aliexpress.com/item/1005003142860849.html, na kterém je namalována ta moje verze konektoru na vkládaném disku - ale konektor vypadá bez oddělovací části pro to druhé vybrání...
Zaslal: čt únor 09 2023, 20:14 Předmět:
rnbw napsal(a):
Do redukcie na SATA musis dat SATA SSD, tzn. B key alebo B+M key.
Děkuji za info.
Takže to nebude jen tak snadno kompatibilní. Nejdřív tedy musím zjistit, jakou přesně verzi M2 SSD disku mám, a podle toho najít ten správný adaptér... Tak zas zítra,nechal jsem ho v práci...
