Zaslal: ne únor 05 2023, 21:44 Předmět: Náhrada otočného potenciometru
Zdravím, řeším problém s ovládáním PWM regulace otáček. Pořídil jsem tento PWM regulátor: https://www.neven.cz/kategorie/elektronicke-soucastky/stmivace/pwm-regulator-otacek/blh-60100-10-60v-100a-dc-obousmerny-regulator-otacek/ u kterého se otáčky regulují pomocí otočného potenciometru s odporem 10K Ohm a výkonem 2W. Chtěl bych tento potenciometr nahradit posuvným potenciometrem, ovšem ty se zjevně vyrábí s maximálním ztrátovým výkonem 0,6 W. (posuvný potenciometr s vyšším výkonem jsem nenašel - použití školního potenciometru za x tisíc nepřipadá v úvahu) Regulátor je umístěn do zařízení, u kterého se klade požadavek na ovládací prvky aby co nejméně vyčnívaly. Ovšem zároveň by měly jít otáčky snadno měnit např. v rukavicích. Neznáte posuvný potenciometr s výkonem okolo 2W? Jestli vás napadne jiná alternativa než použití posuvného potenciometru, budu vděčný.
Založen: Jan 10, 2018 Příspěvky: 526 Bydliště: Olomoucký kraj
Zaslal: ne únor 05 2023, 22:34 Předmět:
Danda napsal(a):
Je možné, že tam použili potenciometr,který zrovna měli skladem a ten výkon je zbytečně naddimenzovaný. Změř si jaký proudy přes něj tečou, třeba zjistíš, že má skutečný ztráty v miliwatech...
Dobře, zkusím proměřit proud který půjde přes potenciometr.
Založen: Dec 28, 2022 Příspěvky: 377 Bydliště: Krakonošovo
Zaslal: po únor 06 2023, 17:56 Předmět:
Přesně tak, takovejhle výkon tam nebude ani omylem, proč taky...
Taky bych si dovolil tvrdit, že v podání číňana nemusí 2W znamenat maximální výkonovou ztrátu 2 Watty, ale třeba průběh dráhy, číslo série nebo jen náhodnou kombinaci čísla a písmena
Založen: Dec 18, 2006 Příspěvky: 9685 Bydliště: Český Těšín tam v pohraničí
Zaslal: po únor 06 2023, 18:07 Předmět:
Tahové (posuvné) se mi neosvědčily, otočný se lépe a precizněji
ovládá zůstal bych u toho no jak uznáš za vhodné. 2W se mi zdá
zbytečné jak již uvedeno výše. _________________ Co se může pokazit to se taky pokazí. Co se nemůže pokazit to se pokazí taky. (Murphy)
Založen: Jan 17, 2007 Příspěvky: 6366 Bydliště: Husinec-Řež
Zaslal: po únor 06 2023, 20:54 Předmět:
To nemusíš měřit, kdyby tam byla výkonová ztráta 2W, tak mi Ohmův zákon napovídá, že na potenciometru musí být 140 V a toho by jsi si při regulaci na prstech nejspíš všim!
