Zaslal: st březen 15 2023, 9:14 Předmět: Zapouzdřené topné těleso
Čau, mám kovou skříň tak metr šířka, půl metru výška a hloubka.
Potřeboval bych něco s nastavitelnou regulací, potřebuju tam mít 35 stupňů, ale u toho, co jsem našel, se uvádí jen povrchové teplota, a nastavitelná regulace tam není.
Ahoj, u automatů na jízdenky jsem viděl, že tam měli jeden čas normální plochej teplovzdušnej ventilátor. Ten v sobě má už termostat a v případě potřeby jde přepnout na poloviční výkon. Ovšem s jakou přesností to umělo udržet žádanou teplotu nevím. Otázkou je, zda jde o rozvaděč, kde stačí určitý teplotní pásmo, nebo o líheň na drůbež, či jiný ptactvo, kde ta teplota má být dost přesně řízená.
Založen: Sep 28, 2005 Příspěvky: 1288 Bydliště: ZČ + JM
Zaslal: st březen 15 2023, 13:50 Předmět:
Kde? Na povrchu topného tělesa? U dna skříně? Pod víkem skříně? Na povrchu vejce vloženého do skříně? Centimetr pod povrchem marinovaného bifteku ve skříni? U dna šlehací nádoby na bílkový sníh ve skříni? V kváskové kynoucí hmotě, třeba uprostřed? Nebo všechny kovové stěny té skříně mají mít 35 stupňů?
Od toho se bude dost odvíjet, kde měřit požadovanou teplotu podle které se bude regulovat (= kde bude teploměr nebo termostat) a jakým výkonem se bude topit (teplota okolí skříně a kvalita izolace neznámá, stejně tak požadavek na přesnost regulace). _________________ Kampaň, účelovka, nepodepsal, Palermo, ODS, Kalousek, je líp a jsou na to čísla, nastudujte si to.
Založen: Aug 10, 2007 Příspěvky: 662 Bydliště: 3 km od Humenného
Zaslal: st březen 15 2023, 20:25 Předmět:
A keby si použil obyčajný priestorový termostat, nejaký bimetalový, ako vyrába(lo) Rego?
EDIT: prípadne ak by si použil rozvádzačový termostat (napr. od Rittal-u), má väčší rozsah nastavenia teploty v porovnaní s priestorovým.
