Svitkový kondíky Wima
PříspěvekZaslal: po prosinec 12 2022, 18:55    Předmět: Svitkový kondíky Wima Citovat
Před dlouhým časem jsem dostal asi kilo vzorků Wima svitkáčů. Mám tady pár Led kontrolek ve kterých jsou proprskaný "předřadný" kondíky 100N/250V AC X2 buď ES Ostrava nebo jinej, stejná hodnota i rozměrově velkej bez označení výrobce. Zapojení jednoduchý, z 230V v sérii kondík- odpor- dioda - Ledka-Nko.
Z těch vzorků Wima jsem vyhrabal 0,1/400DC/250AC MKP10, což jsou pulzní metalizovaný polyesteráky ale v datašítu nemají nic o X2. Pak jsem ještě vyhrabal Wima 0,1/250AC MP3. Datašít jsem našel ale jen na MP3-X2. Je to metalizovanej papír. Vůbec nikde nepíšou, jestli se třeba dříve to označení X2 na kondíky nepsalo a zda je tedy Wima MP3 to samý jako dnešní Wima MP3 X2.
Otázka taky je, jestli do těch kontrolek musí být odrušovací X2 kondíky a zda ten 250V AC polyesterák není na proprskání lepší než to samý v metalizovaným papíru.
PříspěvekZaslal: po prosinec 12 2022, 20:05    Předmět: Citovat
I v roce 2000 (dřív to nejde) byly Wima MP3 pouze třídy X1/2 nebo Y1/2, viz tady.
Obecně si myslím, že kondenzátor s definovanou bezpečnostní třídou bude z principu dimenzovaný natolik, že bude lépe snášet trvalé připojení k síti.
Jinak k 230V síti by se měly používat 275V AC/630V DC.
Zda je lepší PES, nebo MP, toť otázka. Papír není termoplastický, na druhou stranu má nejspíš menší jakost (dielektrickou pevnost, homogenitu).
Kromě studia DS to bude chtít zkusit v praxi. MKP je pochopitelně dobrá volba, ale i ta může mít svoje ďábly skryté v detailu.
Pokud máš možnost, podívej se do závěrečné části katalogu viz příloha (vydání 1991). Bylo tam několik velmi zajímavých článků, mj. i o procesech degradace svitkových kondenzátorů.
Update: tak jsem to našel. Věděl jsem, že mi to kdysi prošlo od knihy v rukách přes stroje a editační software až k uložení.
Ty články jsou zde. A koukám, že tam pořád je i moje tehdejší mnohem větší pdf se stejným obsahem...
 Velikost:  28.56 kB
 Zobrazeno:  46 krát
PříspěvekZaslal: út prosinec 13 2022, 7:57    Předmět: Citovat
Pěkný odkazy, díky za ně.
Podrobnější Wimu jsem si včera stáhnul z firemních stránek, stále dělá většinu z toho, co je na archív odkazu. Ty MP3 kondíky musí být asi strašně starý, opravdu na nich X2 označení není. Jsou v takovým průhledným futrálu kterej není hranatej ale taková ve všech rozích zakulacená "šišojda". Vevnitř je vidět svitek s bočním pokovením a připojeným vývodem. Až půjdu odpoledne na chvíli do dílny tak je nafotím.
Ten Tesláckej konstrukční katalog jsem nikdy neviděl. Kouknu co ESO z něho ještě dělá. Co vím, odmázli písmenný teslácký označení ale číslování stále drží. Bral jsem od nich několik set TC205 vybíraný na 1%.
PříspěvekZaslal: út prosinec 13 2022, 8:54    Předmět: Citovat
Celeron napsal(a):
...Ty MP3 kondíky musí být asi strašně starý, opravdu na nich X2 označení není. Jsou v takovým průhledným futrálu kterej není hranatej ale taková ve všech rozích zakulacená "šišojda". Vevnitř je vidět svitek s bočním pokovením a připojeným vývodem.
Takhle ale vypadají až do dneška, čili i ty bezpečnostní verze...
PříspěvekZaslal: st prosinec 14 2022, 15:45    Předmět: Citovat
Abys mi věřil to chybějící X2 u MP3. Smile
 Velikost:  237.49 kB
 Zobrazeno:  64 krát
KUBO
Založen: Oct 30, 2005
PříspěvekZaslal: st prosinec 14 2022, 17:35    Předmět: Citovat
Podľa mňa tam je X2 (v červenom krúžku)
 Velikost:  237.93 kB
 Zobrazeno:  50 krát
Pozdravuje Vás Martin
PříspěvekZaslal: st prosinec 14 2022, 18:30    Předmět: Citovat
Celeron napsal(a):
Ale já tomu přece věřím... Tím "vypadají do dneška" jsem logicky reagoval na tvůj popis provedení pouzdra.
PříspěvekZaslal: st prosinec 14 2022, 18:32    Předmět: Citovat
KUBO napsal(a):
Jo, ale není na tom pravém kondenzátoru. Šlo o to, že MP3 jednou má X2 značení, jindy žádné.
Ono stačí lépe číst.
fredis
Založen: Nov 17, 2004
PříspěvekZaslal: st prosinec 14 2022, 18:42    Předmět: Citovat
Nevím jak tyhle zaoblené, ale těch hranatých už jsem měnil v měřácích hafo. Pšouk, smrad a v lepším případě jen pojistka..
PříspěvekZaslal: čt prosinec 15 2022, 16:11    Předmět: Citovat
KUBO napsal(a):
Vzal jsem si o 1,5 dioptrie víc a máš pravdu. Smile
PříspěvekZaslal: čt prosinec 15 2022, 16:19    Předmět: Citovat
fredis napsal(a):
Já měl 100N/250AC/X2 kdysi ve výrobě kolem dvou tisíc. V provozu 24/365. Pokud to byl Lanškroun a později ESO, tak se neproprskávaly a nenafukovaly. Pak nabídl GME za "výhodnou" cenu nějakou rejži o třetinu menší a ty se nafukovaly, bouchaly a proprskávaly až na desetinu kapacity. Wimy jsem nikdy houfně nepoužíval, jen asi 50 ks 47N/250AC/AC3-X2 jako odrušováky přes kontakty.
Lukas-Peca
Založen: May 06, 2007
PříspěvekZaslal: pá prosinec 16 2022, 8:28    Předmět: Citovat
Ty stříbrné MP svitky na fotce umí hezky hořet a řachat Smile asi bych to být tebou vyhodil.
PříspěvekZaslal: so prosinec 17 2022, 15:37    Předmět: Citovat
Lukas-Peca napsal(a):
A co neumí v elektronice hořet a řachat? Laughing
