Jak rozumnět udávané hodnotě U0 Vdc u Trafíčka?
Klob1
Založen: Mar 18, 2014
PříspěvekZaslal: ne prosinec 11 2022, 18:06    Předmět: Jak rozumnět udávané hodnotě U0 Vdc u Trafíčka? Citovat
Např. Trafíčko TTLS03–15B12T (: Transformátor,3W,U­in=85/305Vac,U­o=12Vdc,Io=0.25A) To Uo by mělo být stejnosměrné, ale je střídavé? Měl jsem, že to má už usměrňovač v sobě, ale není. Takže jsem nepochopil, proč to značí jako stejnosměrné místo střídavé? DC stejnos. a SS stříd, ne?
Jistě, vždy trafa jsou střídavé hodnoty. Tak by měli být tak značené. Tak proč to značí stejnosměrné? Pokud by to mělo nějaký svůj usměrňovač, tak v poho. Ale nemá...
Habesan
Založen: Jan 12, 2009
PříspěvekZaslal: ne prosinec 11 2022, 18:14    Předmět: Citovat
Ono je to trafíčko pro blokující měnič (Flyback), takže se předpokládá, že na něm bude cosi jako obdélník.
Všimni si, že existuje také 5V verze, takže je to vlastně jenom informace o jmenovitém napětí.
A stejně se nejspíš předpokládá, že to budeš taky nějak regulovat.
(Nemusí mít platnou revizi.)
PavelFF
Založen: Feb 18, 2008
PříspěvekZaslal: ne prosinec 11 2022, 18:16    Předmět: Citovat
To trafo je určeno do zapojení "blokující měnič/flyback convertor". Samo nebude fungovat jako klasické trafo. Potřebuje řídicí obvod a příslušenství.
Je optimalizováno k dosažení výstupního stejnosměrného napětí +12V.
...It can be used with our control IC SCM1702ASA to achieve flyback power supply design with wide input volatge range...
misocko
Založen: Jun 26, 2009
PříspěvekZaslal: ne prosinec 11 2022, 18:19    Předmět: Citovat
Už len podľa rozsahu vstupného napetia Ťa mohlo napadnuť že to trafko samo o sebe nieje urcene na klasicku striedavinu ale je do flayback meniča. Ako také ho nemožeš na výstupe zaťažovať oboma "polvnami" ale iba ako jednocestne usmernené - topologia flayback meniča.
Asi ho nepotrebuješ keď o tom nevieš.
Klob1
PříspěvekZaslal: ne prosinec 11 2022, 19:23    Předmět: Citovat
Aha, takže díky všem.
No, koupil jsem si je právě různé. Měl jsem to, že to jsou jako normální trafíčka z 230V na xV. Chtěl jsem to na napájení věcí, které mají zanedbatelný odběr. Takže mi nezbude to dělat předřadným kondem, doposud jsem to dělal rezistorem, což už je také hloupost.
Takže to jsou tráfka třeba na panel do pračky. Tam také jedno toto bylo. Už budu o něco chytřejší, že pro mé obvody se nehodí. Tak doma je mohu mít. Třeba se mi někde šiknou, když už vím, na co jsou určené.
termit256
Založen: Dec 06, 2007
PříspěvekZaslal: ne prosinec 11 2022, 21:25    Předmět: Citovat
Si kup ten obvod a postav spinany zdroj, k nemuz byly urcene.
PříspěvekZaslal: ne prosinec 11 2022, 21:57    Předmět: Citovat
Na každém sběrném dvoře se takových adaptérů válí tuny.
Klob1
PříspěvekZaslal: po prosinec 12 2022, 20:58    Předmět: Citovat
workhard napsal(a):
Tak to máte dobré. U nás na Sběrném dvoře nic nenechají, prý nesmí a, že by měli průšvih a takové kecy. Do konťáku také tady lidi nic nevyhodí takového. A nejbližší bazák s něčím podobným mám 38km, takže tam se mi to nevyplatí jet a ještě draho kupovat. Kdyby tomu tak bylo možné, tak nemusí řešit.
PříspěvekZaslal: út prosinec 13 2022, 0:00    Předmět: Citovat
A co konkrétně potřebuješ, mrknu se tam.
Habesan
PříspěvekZaslal: út prosinec 13 2022, 19:02    Předmět: Citovat
Mimochodem, pomalu by se mohly začít objevovat set-top-boxy DVB-T2, jak si lidé pořizují nové televize, které je nepotřebují.
Těch bych pár vzal, protože kupování televize považuju za vyhozené peníze.
PříspěvekZaslal: čt prosinec 15 2022, 2:02    Předmět: Citovat
Objevují, jeden už jsem ukořistil.
