Založen: Nov 21, 2006 Příspěvky: 587 Bydliště: Sokolov
Zaslal: út květen 02 2023, 20:49 Předmět: HP ProBook 6560 nefunguje DVD mechanika
Zdravím,
HP ProBook 6560
po osazení nového SSD místo původního HDD a nové instalaci systému nečte CD.
Ajťák, co to dělal, kontroloval nastavení, žádnou chybu nenašel.
Zkoušel druhou mechaniku, bylo to stejné.
Založen: Jun 20, 2010 Příspěvky: 1758 Bydliště: Česká Lípa
Zaslal: út květen 02 2023, 21:17 Předmět:
Pak ještě zbývá zkusit, jestli se ozve když je SSD doisk demotovaný. Nebo nejdřív zkus, jestli z ní lze nabootovat když je tam disk a pak výše zmíněný pokus.
