Modulový spínaný zdroj - úprava na 6V
wishmasterX
Založen: Apr 26, 2005
PříspěvekZaslal: po říjen 17 2022, 13:56    Předmět: Modulový spínaný zdroj - úprava na 6V Citovat
Mám tady spínaný zdroj, před rokem koupený na Aliexpress, který má výstup 260V/160mA + 6.3V/4.5 A ...
Použiji ho na občasné testování ...
Potřeboval bych zdroj pouze pro žhavení elektronek, ale jak naschvál zdroj 5V má možnost nastavení maximálně 5.5V a zdroj 7.5V minimálně 7,13V ...
Nechci elektronky přežhavit ani podžhavit, je možnost tyto zdroje nějak upravit na požadované napětí 6-6.5V, například záměnou hodnoty toho trimru ?
Hledal jsem schémata například od Mean Well ale bez úspěchu ...
Díky předem za pomoc ...
PříspěvekZaslal: po říjen 17 2022, 14:00    Předmět: Citovat
Pravdepodobne bude na sekundarnej strane TL431 a delic. Trimer bude jeho sucastou. Zmenou nejakeho odpora by to mohlo ist.
ZdenekHQ
Založen: Jul 21, 2006
PříspěvekZaslal: po říjen 17 2022, 17:08    Předmět: Citovat
Nevím, jestli nebudou vypínat ochrany do studených vláken. Ony ty zdroje jsou různý.
