Zaslal: so říjen 01 2022, 12:10 Předmět: Teor. chyba měření/převodu
Kdysi nás učili, že ručkové měřáky mají nejmenší chybu na horním kraji rozsahu.
Předpokládám správně, že pro AD převod to neplatí? Nebo to bylo o relativní chybě a pak to platí i u ADC...? _________________ pro mládež - Hamíkův koutek
U AD prevodniku je problem sum. Pokud budes mit sum na urovni 3LSB a budes prevadet napeti v radu 6LSB, tak na tom budes urcite hur nez kdyz budes mit treba 20bitovy vysledek.
Založen: Jan 17, 2007 Příspěvky: 6359 Bydliště: Husinec-Řež
Zaslal: so říjen 01 2022, 13:12 Předmět:
Většinou se udává chyba měřicího zařízení jakou součet chyby relativní a chyby z rozsahu. Ta chyba z rozsahu je stejně velká pro jakoukoliv měřenou hodnotu v daném rozsahu.
Edit: byl jsem pomalejší, tak jen doplňuji, že šum je pak součástí chyby z rozsahu
EDIT2: jo kulikus, platí to obecně pro všechna měření
Naposledy upravil Cust dne so říjen 01 2022, 16:07, celkově upraveno 2 krát.
Ono je to oveľa zložitejšie. Bez toho, aby si sa zamyslel nad podstatou, kde vznikajú chyby, ti k presnému meraniu žiadna poučka nepomôže. Jedná vec je presnosť kalibrácie, ktorá sa zväčša robí pre najváčšiu hodnotu, druhá vec je rozlišenie ukazovateľa a u ADC aj rozlišenie ADC, to jest akú najmenšiu zmenu meranej veličiny dokáže rozlíšiť, tretia vec je nelinearita celého sysstému a potom rôzne vplyvy prostredia (teplota, tlak, elektromagnetické pole...) Každá z týchto chýb má iný charakter, niektoré sú úmerné veľkosti meranej veličiny, niektore nepriamo úmerné, niektoré nezávisllé od veľkosti meranej veličiny. Rôznym spôsobom sa aj zrátavajú do výsledku. Treba rozlišovať medzi chybou, presnosťou či neistotou.
Založen: Feb 18, 2008 Příspěvky: 5029 Bydliště: Brno
Zaslal: so říjen 01 2022, 17:14 Předmět:
A aby to nebylo tak složité a každý nemusel takto komplimovaně zkoumat vlivy prostředí a bez použití antihmoty a kvantové fyziky, výrobce měřáku prostě uvede jednoduše jedno dvě čísla, do kterých zahrne všechny uvedené vlivy.
Zaslal: so říjen 01 2022, 18:52 Předmět:
Digitální měřáky také mají nejmenší chybu na horním kraji rozsahu.
Viz.: Skala, Žížek: Měření a zkoušení elektrických zařízení, Využití počítače pro řízení experimentů a sběr dat.
(strana 8)
kulikus napsal(a):
_________________ Sháním hasičák s CO2 "sněhový", raději funkční.
(Nemusí mít platnou revizi.)
