Stejnosměrné napětí na reproduktoru
Tom82
Založen: Apr 06, 2022
PříspěvekZaslal: st září 28 2022, 13:41    Předmět: Stejnosměrné napětí na reproduktoru Citovat
Chtěl bych poprosit o radu, zda máte tip na to, co by mohlo způsobit stejnosměrné napětí na reproduktoru při zapnutí motoru kazetového přehrávače. Jde o starý kazeťák JVC RC-250L.
Přehrávání rádia zcela bez problému, při zapnutí TAPE a stisknutí tlačítka Play nebo rychlo posun vpřed/vzad, se z reproduktoru ozve brum a na jeho svorkách lze naměřit DC cca 5,4V, reproduktor se samozřejmě zahřívá.
Proměřil jsem ESR testerem (od Zajíce) všechny elekt. kondy a tváří se OK (hodnoty od 3-10Ω dle kapacity). Proměřil jsem napětí kolem tranzistoru X7 a hodnoty jsou dle schémy, stejně tak integrovaný zesilovač BA527 má na vývodech napětí ve shodě s hodnotami na schématu, D8 taky OK, rezistory také. Už mě nenapadá nic, co by kolem audio výstupu po zapnutí motoru mohlo naprat stejnosměrných 5V na reprák a ze zdroje brát cca 1,40A.
 Velikost:  263.66 kB
 Zobrazeno:  137 krát
Ivan_01
Založen: Sep 15, 2018
PříspěvekZaslal: st září 28 2022, 13:44    Předmět: Citovat
odpoj jeden vývod z motora. bude to robiť aj tak? Napadá ma nahrávací prepínač alebo niekde odtrhnutá zem
Tom82
PříspěvekZaslal: st září 28 2022, 13:55    Předmět: Citovat
při odpojení vodiče + od motoru stále to samé, 5,4V DC na repro a odběr 1,40A
Kremik
Založen: Mar 30, 2012
PříspěvekZaslal: st září 28 2022, 14:27    Předmět: Citovat
To vypadá, že ti jde celé napájení přímo do repra. Kondama to nebude. Někde se buď něco dotýká, případně se opravdu zmasařil nějaký kontakt v přepínači. Mělo by to jít zjistit i při vypnutém přístroji pouze ohmmetrem. Zbytečně to takhle zapínat přístroji určitě nesvědčí.
Cust
Založen: Jan 17, 2007
PříspěvekZaslal: st září 28 2022, 14:33    Předmět: Citovat
a není to jen drátek opřený o kostru? od repráku, motoru, ...
EDIT: Kremik byl rychlejší.
PříspěvekZaslal: st září 28 2022, 14:37    Předmět: Citovat
Zkus tohle:
1. Odpoj celý kažoš ze zásuvky.
2. Odpoj jedním drátem reproduktor
3. odpoj záporný vývod z motorku - s drátem budeš dále operovat:
4. Najdi zápornou sběrnici na plošném spoji kazeťáku a tu ohmicky proměř z tím odpojeným drátem motorku.
Pokud nic nenaměříš, máš přerušenou "kostru" a hledej "prdlej spoj". Pokud je plošňák z cuprexcartu, tak se časem ohýbá a spoje praskají. Pokud to někomu huplo na zem, tak tomu ještě pomohl.
Všechen proud pro motorek Ti jde přes reprák díky neprůchozí záporný sběrnici.
Hledej studeňáky okolo konektorů, spínačů a praskliny na destičkách.
Počkat. Motor nemá odběr 1.4A. Ono možná bude stačit přeměřit přepínače a jestli tam není něco zapadlý.
PříspěvekZaslal: st září 28 2022, 15:03    Předmět: Citovat
Tom82 napsal(a):
namerané, či len domienka?
Od plus pólu motora sú dokopy dva drátiky Tam musí byť chyba viditeľná na prvý pohľad. Všetko ostatné napäjanie je aktívne aj pri zapnutom rádiu. Najskôr sa v tom niekto hrabal a upadnutý káblik prispájkoval na nesprávne miesto, alebo má spínač mechaniky skrat na šasi a digitálny multimeter ti ukazue nezmysly.
Tom82
PříspěvekZaslal: st září 28 2022, 15:27    Předmět: Citovat
Artaban001, samec:
díky, vyřešeno, pošlu foto, mmt Very Happy
Tom82
PříspěvekZaslal: st září 28 2022, 15:40    Předmět: Citovat
odpor R65 47 Ω, pro mne v dosti zvláštním provedení, se dotýkal vodiče na výstupu + pro reproduktor. Za ta léta asi prodřel lakovanou izolaci na drátku toho R65. Mělo mne to hned trknout do očí.
 Velikost:  108.86 kB
 Zobrazeno:  187 krát
Ivan_01
PříspěvekZaslal: st září 28 2022, 15:46    Předmět: Citovat
gratulujeme k úspešnej oprave, magnetofón bude slúžiť ďalších 20 rokov a výrobcovia a predavači elektroniky nebudou mít co žrát Smile Irony off
Naposledy upravil Ivan_01 dne st září 28 2022, 19:36, celkově upraveno 1 krát.
tomasjedno
Založen: Oct 11, 2008
PříspěvekZaslal: st září 28 2022, 16:41    Předmět: Citovat
Tom82 napsal(a):
Na desce to není označené R65, nýbrž R66, a není to 47 Ω, nýbrž podle schématu spíš tlemivka L9 (alespoň podle vzhledu).
PříspěvekZaslal: st září 28 2022, 16:51    Předmět: Citovat
Podívej se pořádně!!! Jsou tam oba! R65 je za rohem.
tomasjedno
PříspěvekZaslal: st září 28 2022, 17:26    Předmět: Citovat
Ale ten problém nebyl na něm, nýbrž na té tlemivce Very Happy
Tom82
PříspěvekZaslal: st září 28 2022, 17:40    Předmět: Citovat
tomasjedno: bude to tak Wink
sranda je, že na plošňáku je to označeno jako R66, ve schématu v dokumentaci R66 vůbec není (končí to R65, ale možná jsem jen slepej), ale za to je tam místo toho L9.
Tu L9 raději hodím to smršťovačky, ať v budoucnu nenastane to, co jsem řešil teď já.
Cust
PříspěvekZaslal: st září 28 2022, 20:19    Předmět: Citovat
Ono to bude asi tím, že v předchozí verzi se počítalo na tišťáku s odporem místo tlumivky - holt oba udělají podobnou službu, jen odpor víc hřeje...
