Zaslal: ne září 04 2022, 7:53 Předmět: DIACOM PLAZMOTRONIC - domáca alternatíva
Dlhodobo na zaujíma liečivý vplyv frekvencii na synchronizáciu mozgových vĺn s liečivým účinkom.
Kvôli epilepsii nemôžem používať psycho walkman, teda pulzujuce svetlo.
Kúpil som si frekvenčný generator s presnosťou 0.01 Hz, elektródy na uši, vodivy gél, ponachádzal mnoho frekvencii z netu ako 1.05 Hz a vyššie.
U 15 voltov mi už ale plával zrak v rytme použitej frekvencie.
Zvažujem ešte elektródy do rúk ale láka ma aj plazma.
Kúpil som 15 W teslov genererator ktorý má vstup pre pripojenie audio a ku tomu dokúpim plazmou guľu, použitie na dotyk kvôli nízkemu výkonu.
Zaujímalo by ma kto s tým reálne experimentuje a ma nejaké postrehy za ktoré budem vďačný.
Prosím Vás zostaňme v odbornej debate a emócie nechajme stranou, ďakujem.
Sám jsem kdysi zkoušel "psychowalkman" a zjistil jsem, že stejný účinek má i vhodně vybraná hudba. Takže Ti postačí jen koupě kvalitních sluchátek a pohodlného křesla. Nějaký ty "plazmy" a pod je podle mě jsou jen vějičky pro důvěřivce. To se už raději dej na meditace a jógu ( což může mít nějaký ten přínos). Ale hlavně: Na samodomo výrobu aparátů, který si přikládáš na tělo se vybodni. Tovární výrobek tohoto typu Ti aspoň neublíží, když Ti nepomůže, kdežto o nějaké plazmové kouli, která je pro dekorační účel, se to říct nedá. Vznikající ozón při kontaktu s rukou je nežádoucí projev. Když plazmovou kouli přikryješ alobalem a toho se pak chytíš, umí to nehezky popálit prsty.
Poznámka:
Psychowalkman funguje i bez blikacích brejlí (není je potřeba mít na očích), ale dá větší úsilí se podat působení bubínků jdoucích ze sluchátek. A pokud chceš dosáhnout nějakých efektů a hlavně taky z důvodu, že jsi epileptik, minimálně bych situaci a postup konzultoval z povolanějsí osobou ( lékař). Jestli jsi někdy zkoušel psychowalkman, tak je to speciální frekvenční průběh, ne nějaká stálá frekvence.
Založen: Sep 10,
2004 Příspěvky: 19604 Bydliště: Jičín, Český ráj
Zaslal: ne září 04 2022, 10:29 Předmět:
Také bych nedoporučoval experimenty typu "co tak lidi zadarmo poradí - jedni řeknou studený, druzí zase teplý..." Některé skutečně mohou být pro zdraví škodlivé.
Na to, co je vhodné pro tebe, ti odpoví zase jen lékař, který má tvou zdravotní dokumentaci (a nejlépe, když tě zná osobně) z jedné strany a ze strany druhé má k dispozici vedle své lékařské praxe i přístup k výsledkům výzkumu jiných kolegů.
Jak píše Artaban - psychowalkmany a podobné pomůcky využívající známých principů pomáhají, ale musí se s nimi opatrně, nejlépe s občasným lékařským dohledem.
Jestli ten FeelTech připojuješ na živé části svého těla, tak bych doporučil vřadit klasický oddělovací transformátor AC 230/230V do přívodu napájení. Kdoví, jak má ten přístoj uvnitř řešen zdroj...
Nevím jako, věnuj se nějakýmu sportu, procházkám, cvičení, snad i nějakou jógu (tu ale neznám), nech si předepsat od doktora nějaké rehabilitace, zajdi na masáž, zajeď do lázní, nebo tak něco. A najdi si na youtube nějakou hudbu, je tam asi tak všecko (metal / ambient / drone / house...) _________________ 010203
Konkrétně jsem zkoušel tento psychowalkman:
http://www.inzerce-cz.cz/elektro/psychowalkman-galaxy-85526.html
I já "plazma zapperům" nevěřím, protože lidský oko má setrvačnost a anténu v sobě nemáš, abys mohl reagovat na pulsní elektromagnetické záření vybuzené výbojem v relativně krátké trubici - co by pak s tebou dělala zářivka, nebo xenonová výbojka v blesku.
Ale všimnite si, že je to všechno založený na principu, že když to nepomůže, tak to nemá jak ublížit - maximálně Tě oslní to růžový světlo co jde z výbojky.
Transcranial magnetic stimulation (TMS) sa používa v ambulanciách na liečbu depresie. To len pre príklad, že organizmus je schopný vnímať napr. aj elektromagnetické pole.
Lieči sa aj priamou stimulaciou elektrickým prúdom napr. Elektrokonvulzívna liečba. Lekárka mi vysvetlila, že počas epileptického záchvatu zažívam to čo pacienti počas elektrokonvulzivnej liečby ktorej priebeh sa podobá epikeptickemu záchvatu a dochádza ku synchronizácii mozgových vĺn. Vraj preto u mňa epi príhody potláčajú depresiu. Epi záchvat ale môže poškodiť mozog.
To je pravděpodobně aplikace nějaké cívky napájené speciálním průběhem a přiložené v blízkosti hlavy, takže probíhá nějaké indukce a v hlavě Ti to vybuzuje nějaké mikroproudy (hodně laicky řečeno), ale hlavně je to aplikovaný kvalifikovanou osobou a jsou na to schválený postupy a přístroje.
Taktéž to platí o magnetoterapiích, elektrostimulacích a podobně. Sám si můžeš ještě aplikovat nějaký ty myostimulátory, nebo jiný "svalový kontraktory", kdy jde o přímé působení elektřiny na sval či nervový bod.
Něco jinýho je ale ten "plazmový aparát", kdy máš sedět u výbojky, která je podobná těm, co jsem vykuchal z vyřazených zkoušeček VN v podobě dlouhých tyčí z novoduru. To může fungovat maxmálně jako placebo.
Založen: Mar 16, 2005 Příspěvky: 32109 Bydliště: Česká Třebová, JN89FW21
Zaslal: po září 05 2022, 8:58 Předmět:
bastliar napsal(a):
Organismus elmag. pole nevnímá, nemá na to na rozdíl od některejch jinejch živočichů příslušný receptory s výjimkou úzký části spektra, tzv. "viditelnýho světla". Veškerý další elektromagnetický vlnění má vliv jenom nepřímej, tzn. prostřednictvím možnýho ovlivnění biochemie celýho těla nebo jeho podstatný části bez aktivního a okamžitýho uvědomění si začátku a konce působení. Neboli, rozsvícení světla vnímáme aktivně okamžitě, ale zapnutí srovnatelně výkonnýho zdroje vlnění mimo viditelný spektrum rozpoznat přímo neumíme. _________________ Nasliněný prst na svorkovnici domovního rozvaděče: Jó, paninko, máte tam ty Voltíky všecky...
Nejsem doktor, ale rekl bych ze dat si na usi krokosvorky a poustet do nich signal z DDSky z ebay moc valne lecebne ucinky mit nebude Ale kdyz se pak citis lip, proc ne. I kdyz ATTINY za dvacku by udelal stejnou sluzbu jako ta DDS.
Elektrický prúd s frekvenciou 1,05 Hz skúšali už pred desiatkami rokov a preukázali účinky ako rast vlasov, ich stmavnutie, uvoľnenie rastového hormónu, liečenie rán. Nájdem niekde odkaz.
Zaslal: po září 05 2022, 19:54 Předmět:
0,5 Hz nedělá nic? Že bych si dal ručičkový budík k posteli
Kdyby to opravdu fungovalo, měl by to doma každej druhej.
Jinak to, že něco "funguje", ještě neznamená že to funguje i bez uvozovek. Pokud někdo poběží na čas a já ho při běhu kopnu do zadku, krátkou dobu potom poběží rychleji. Ovšem celkový čas celé dráhy bude mít asi horší, než kdybych ho nekopl. Takže to sice funguje, ale je to k hovnu.
