Chtělo by to říci trochu víc. Výkon, typ motoru ..... Jinak bych to asi viděl na tyristor. Snad ti jiní řeknou víc. _________________ Ježíš na kříži zaplatil za naše hříchy a tím nás osvobodil od věčné smrti. Platí i pro bastliře .
Zaslal: po únor 19 2007, 0:26 Předmět:
Jakej druh motoru?
Jaký má motor parametry?
Jakej má bejt rozsah regulace?
Regulace má bejt plynulá, nebo skoková?
Má tam bejt nějaká zpětná vazba pro stabilizaci otáček?
Má to mít měkkej, nebo tvrdej rozběh?
Do čeho to chceš použít?
Ptám se moc?
Drake to vypustil dřív, ale já to mám lepší! _________________ Kdo není ve dvaceti levičák, nemá srdce,
— Winston Churchill
Založen: Feb 28, 2006 Příspěvky: 1814 Bydliště: SK, Liptov/Tekov
Zaslal: út únor 20 2007, 11:03 Předmět:
heldybeldy napsal(a):
Motor z pracky asi tazko, Tam ti pomoze jedine frekfencny menic, alebo prevodovka.
V prvom rade treba vediet o aky motor sa jedna a nehadzat vsetky motory z pracky do jedenho vreca. Mal si v rukach pracku Tamat 800 (alebo aspon servisnu dokumentaciu)? Alebo nieco z tych aktualnych?
