Založen: Jun 07, 2004 Příspěvky: 1274 Bydliště: Púchov , SLOVENSKO
Zaslal: so prosinec 17 2022, 10:50 Předmět:
Myslíš to to ? ZEPAX _________________ Nikdy neříkejte, že něco nejde, protože vždy se najde blbec, který neví, že to nejde, a udělá to !
Založen: Nov 01, 2008 Příspěvky: 4297 Bydliště: Skalica
Zaslal: út prosinec 20 2022, 23:18 Předmět:
Ved to su dva diametralne odlisne pristroje. Jak zapojenim tak výzorovo. Teda pre tvoju info. 41 sa podoba na hodiny pragotron, ma kruhovy rucickovy zobrazovac priemeru cca 40cm a dve limity.
kutimil:
vstupní signál: 0/4 - 20mA nebo 0-10V ( sv 10+ / 11-)
(proudový vstup má vstupní odpor (bočník) cca 50 Ohmů - změříš ohmetrem na sv 10 - 11)
napájení: 230V (sv U / N)
viz obr:
Zaslal: čt prosinec 29 2022, 15:44 Předmět:
Tempreader: To ešte neviem. Napadá ťa niečo? Mňa aj napadlo, že by mi to ukazovalo hladinu vody v studni. Kto by to ale živil. Asi sa pohrám a potom odložím....
