Probliknutí VYPNUTÉHO stropního světla v bytě
Tom82
Založen: Apr 06, 2022
PříspěvekZaslal: st červenec 13 2022, 13:09    Předmět: Probliknutí VYPNUTÉHO stropního světla v bytě Citovat
Bydlíme v novostavbě, kde jsou v bytě všechna stropní světla realizována formou LED svídidel, vypadající takto
https://www.svetzarovek.eu/led-stropni-svetlo-plain--15w--1200lm--3000k--kulate--26cm/
vevnitř je driver viz foto (to je sice ze světla z kuchyně, které je hranaté, ale u těch kulatých je vnitřek stejný)
Kromě toho že dva světla začínají nepříjemně bručet a jedno v koupelně svítí mihotavým světlem, tak se nyní stává i to, že pokud např. v ložnici máme večer zhasnuto a někdo na záchodě zapne světlo, tak ono vypnuté světlo v ložnici znatelně problikne.
Je nějaké vysvětlení, jak může stropní světlo, které je vypnuté vypínačem při zapnutí světla v jiné místnosti samo probliknout? Neudělali soudruzi elektřikáři někde chybu?
Nejraději bych to všechno vyměnil, když se tak dívám na ten driver zcela jistě low cost made in china a brum při svícení, kdy světlo raději vypnu (ale zase tak aspoň ušetřím za elektřinu Very Happy )
 Velikost:  56 kB
 Zobrazeno:  78 krát
PříspěvekZaslal: st červenec 13 2022, 14:00    Předmět: Citovat
Elektrikáři chybu neudělali. Dochází k tomu kapacitně z vedení do vedení, LED prostě málo žerou. Obvykle stačí paralelně připojit kondenzátor tak 50-100n.
PříspěvekZaslal: st červenec 13 2022, 22:41    Předmět: Citovat
Ty drivery jsou totožné s těmi, co prodává v Brně Fulgur na všechny strany.
Ale pokud ti některé světlo bliká, nebude problém ve zdroji, ale nejspíš odchází některá LED.
Jinak abych doplnil kolegu XSC - osobně doporučuji ke kondenzátoru připojit správně dimenzovaný rezistor cca 220kΩ.
Omezí špičky, prodlouží životnost kondenzátoru.
Tom82
PříspěvekZaslal: čt červenec 14 2022, 12:03    Předmět: Citovat
Super, díky chlapi za rady a info
lopez
Založen: Dec 17, 2011
PříspěvekZaslal: pá červenec 15 2022, 9:32    Předmět: Citovat
Podobne je problém aj pri trubiciach a EP - ked sa vypne namiesto fázi - nulák.
Fáza pripojená a vypneš to nulákom? - tak cez ten CY to bude preblikávať.
 Velikost:  84.17 kB
 Zobrazeno:  82 krát
