Založen: Sep 10, 2007 Příspěvky: 5235 Bydliště: Ostrava, Bratislava
Zaslal: út červenec 12 2022, 11:08 Předmět:
a ty si myslis ze na tohle existuje univerzalni navod? ani nahodou... mame v praci profi masinu a stejne i pres dodany profil k nahrivani od vyrobce pristroje je uspesnost tak 10-15%... kazda deska se chova jinak co se tyce odberu tepla, kazdy svab nebo bga bude vyzadovat rozdilny pristup vzhledem ke sve velikosti...
Založen: Oct 30, 2010 Příspěvky: 6637 Bydliště: Praha
Zaslal: út červenec 12 2022, 11:59 Předmět:
V datasheetu příslušné součástky najdeš teplotní profil, tak se na něj podívej. A počítej s tím, že kvalitně zapájet BGA je sakra věda, zejména větší pouzdra. Nejdřív se nauč opravdu pořádně pájet konvenční spoje, na které je vidět, získáš tím praxi a pak můžeš uvažovat o nějakém BGA. _________________ Krátce před tím, než se to rozbilo, tak to ještě fungovalo...
Hlavne to silne závisí od použitej pasty, tavidla a spájkovaných povrchov.
Predpoklad je presne nanesená pasta na plôšky.
Tie teplotné profily +- sedia, teda pri reflow celej dosky. Ale my sme dosť laborovali, kým sme získali nejakú rozumnú efektivitu.
Založen: Feb 25, 2008 Příspěvky: 18683 Bydliště: Rychnovsko
Zaslal: út červenec 12 2022, 21:04 Předmět:
Však grafiky určitých řad NB od profivýrobců šly i tak do kopru . dělat doma bez výbavy je partyzánština . Ať se ti daří . To jsou takové ty internetové rady , upečte si vadnou desku ....
Zaslal: st červenec 13 2022, 6:25 Předmět:
Někde o tom byl celý článek i s fotkami . Po odpájení a umytí desky ofotili pájecí body . Bylo na nich krásně vidět korozi na některých z nich . Potom nestačí jen dát nové koule . Tyto body se musí obnovit do kovového lesku .
Zaslal: čt červenec 14 2022, 13:42 Předmět:
Tady už taky. _________________ Pro moje oslovení klidně použijte jméno Zdeněk
